Ignis wasmachine wateropname
We hebben een Ignis AWL 386 die het leidingwater met korte tussenposen opneemt.
Gemiddeld gaat ie zo'n twee keer per seconde open en dicht.
Maakt erg veel lawaai in de waterleidingen, en het lijkt me ook niet echt goed voor het leidingwerk.
Ik heb ook het idee dat ie niet helemaal de vereiste hoeveelheid water binnenkrijgt...
Ik dacht in eerste instantie aan de waterstop maar die zit niet aan de slang.
iemand een idee?
vriendelijke groet,
Ceasare
Lawaai is vrijwel zeker waterslag. De magneetkleppen in de wasmachine gaan heel snel open en dicht. Hierdoor moet het aanstormende water ineens stil gaan staan.
Een beetje losse leidingen en het klapt door je hele huis heen.
Waarop baseer je dat er onvoldoende water in de machine komt?
Hoeveelheid water is natuurlijk niet zeker, ik heb er ook nog nooit bijgezeten om een programma te volgen..
Dus het euvel is dan waarschijnlijk de magneetkleppen?
Ik ben redelijk technisch en heb 'm ooit al een keer gedemonteerd.
moet ik iets reinigen of vervangen?
vriendelijke groet,
Ceasare Schuit
Nee, het euvel is niet de magneetkleppen. Het klappen komt door de waterleidingen die waarschijnlijk niet goed gebeugeld zitten of te los in de muur oid. De magneetkleppen werken nou eenmaal snel. Hier kun je niet zoveel aan doen.
Het waterniveau kan ik zo van een afstandje niet zoveel over zeggen, maar "moderne" wasmachines zijn vrij zuinig met water en de kans dat je het water bijvoorbeeld tot de deur omhoog ziet komen niet zo groot meer.
Maar het is toch niet normaal dat de wasmachine herhaaldelijk de kraan open en dicht doet, erg vaak en erg snel, achter elkaar?
voorheen was me dit geluid wel opgevallen, pak m beet 2 keer in het uur.. maar nu is het alsof het huis gesloopt wordt!
Lijkt me dan dat de magneetkleppen niet goed functioneren of dat de schakelklok niet goed schakelt..
Misschien had ik in het begin even moeten vermelden dat we de wasmachine al een aantal jaren in huis hebben....
vriendelijke groet,
Ceasare
Kan wel zo zijn dat deze een aantal keren achter elkaar water opneemt. Dit is niet een raar gebeuren.
Dat het nu meer lawaai is geworden kan komen doordat het leidingwerk losser is gaan zitten. Dit kan ik vanaf hier natuurlijk lastig inschatten.
Magneetkleppen werken of werken niet, aan je omschrijving te zien heb ik het vermoeden dat de kleppen goed werken, maken de kleppen zelf een brommend geluid?
Dat de magneetkleppen zo snel open en dicht gaan is niet normaal
hij laat water in tot niveau dan draait ie een paar keer rond dan pakt ie weer water bij tot de was ant is en het niveau is bereik\
dan gaat ie wassen dus dat knallen van de waterleiding is bniet goed
haal de deksel er eens af en trek het prestostaat slangetje eens los of hij dan nog zo water pakt wat cardin zegt klopt niet met dat dat normaal is
@martin59, niet mee eens. De magneetkleppen hebben een flinke snelheid. Doordat deze ineens bekrachtigd worden openen ze binnen korte tijd. Afhankelijk van de waterdruk en de staat van de achterliggende leidingen kan het "dichtslaan" van deze kleppen waterslag tot gevolg hebben.
Gezien de omschrijving van Ceasare lijkt het mij sterk dat er iets fout is met deze kleppen. Zij geeft niet aan dat deze water pakt zonder dat de kleppen worden aangestuurd dus het pressostaat truucje is gezien de omschrijving niet nodig.
@martin59: Wat is dat nou voor een reactie?
Ik heb naar mijn idee een goed onderbouwde reactie gegeven waarom ik het niet eens ben met jouw idee. Ik vind het vrij kinderlijk om dan zo te reageren, ben je het niet met mij eens OK, maar onderbouw dit dan even aub.
Het kan wel eens zijn dat een probleem niet aan het apparaat ligt maar aan het systeem er omheen.
Ik wil niet zeggen dat mijn tip de absolute waarheid is, maar gezien de info van de TS is dit mijn conclusie.
Om de twee seconden water innemen ligt niet aan de waterlijding of die nou los zit of vast
en leidingen kunnen toch wel knallen hoeft ook niet aan losse leidingen te liggen
Hallo heren,
Voor dat 't hier op een ruzie uitloopt..
Dat de leidingen lawaai maken is hier al jaren zo bij abrupte handelingen met de kraan.
Maar het feit is dat de wasmachine een aantal keren per seconde water tot zich neemt.
En dit in combinatie met de waterslag geeft veel onrust in huis.
@cardin94; ik zal kijken naar de ophanging van alle leidingen en ervoor zorgen dat de waterslag niet optreedt.
@Martien59: dit is inderdaad mijn euvel. de wasmachine deed dit voorheen niet, nu lijkt 't alsof hij bewust het leidingennet wil slopen.
Ik zal kijken naar de pressostaat (ik heb m gevonden op Google) en achterhalen of dit 't probleem is.
Ik kom hier volgende week wel even weer op terug.
beiden hartelijk dank!
Ceasare
Om de 2 seconden water innemen ligt inderdaad niet aan de waterleiding (heb ik ook niet gezegd). Het gevolg van dit schakelen van de kleppen is klappen van de leidingen. Goed aangelegde leidingen zullen normaal gesproken minder kans hebben om lawaai te gaan maken. Ik heb nog nooit spontaan een leiding horen knallen, geen waterstroming geen knallende leiding.
Meten van de kleppen kan geen kwaad, meet je daadwerkelijk om de 2 seconden spanning? Als dit zo is dan moet je naar je wasmachine kijken, ben benieuwd wat je meet.
Blijf verder bij mijn eerdere reactie, dat je waterleidingen (te) los zitten. Je kan eventueel een waterslagdemper plaatsen vlak voor je wasmachine, ben je in ieder geval van het ergste klappen af.
Nou, een leuk klusje voor derde kerstdag..
Slangetje van de pressostaat losgehaald en inderdaad het water stroomt in een constante stroom naar binnen.
Stroom eraf, pressostaat een flinke mep verkocht...
Alle (bereikbare) stekkertjes losgehaald en opnieuw aangesloten.
slangetje weer op de pressostaat....
loopt nu weer als een tierelier!! :lol:
bedankt voor de adviezen
vriendelijke groet,
Ceasare Schuit
  • Gesloten
3
2K
  • Gesloten
7
5K
  • Gesloten
2
3K
