Lange tijd zitten dubben over wat te doen met het isoleren van de voor- en achtergevel van ons nieuwe huis. Steens muur, buitenkant pleister, kalkmortel. Beide vloeren raken de buitenmuur nergens (eindigen ongeveer 2 cm ervoor).
Het gaat om de voor en achtergevel, zijgevel wordt op z'n tijd van buitenaf geïsoleerd. Het platte dak wordt binnen enkele jaren van buitenaf geïsoleerd.
Eerst het idee kalkzandstenen muur er voor te zetten, ook cellenbeton overwogen, en het meer klassieke HSB met folies/steenwol/balken/gipsplaat.
Het foliegedoe trekt me niet zo aan, hoop plakwerk en makkelijk om er fouten mee te maken. Ook niet onbelangrijk de dikte van de voorzetwand met steenwol versus PIR.
Er zijn sinds kort kant en klare platen op de markt PIRplaat+gipsplaat en een lijmfoam, nadelen hiervan in mijn ogen:
-je voor electra zeer diep je isolatie in moet of een plintsysteem moet nemen
-Er niet veel aan op te hangen is en als je dat doet zal je elke keer de PIRplaat beschadigen.
Zodoende kwam ik op het getekende idee.
Ik hoop dat het plaatje voor zich spreekt. Het "binnenwerk" zou eventueel ook van 4x9 balken kunnen als dat voordelen heeft. De PIR platen wil ik op de studs plaatsen met een ondiepe schroef vanaf binnen (en lijm?).
De ruimte tussen multiplex en PIR kan ik mijn elektra in kwijt en het multiplex maakt het makkelijker zwaardere dingen op te hangen. Rondom kieren purren en/of kitten.
In de steensmuur vlak boven de traslaag (ongeveer 50 cm) en op 3 en 6 meter hoogte om de meter een stootvoeg open maken.
Zie ik dingen over het hoofd? Bijvoorbeeld de gevolgen voor het hout dat onbedekt in de spouw komt te zitten.
Dus één zijde van de balken, een klein stukje dak en 2 kleine stukjes vloer? Koudebruggen?
