Ideale aanwarmtermperatuur
Na het installeren van een slimme meter heb ik meer inzicht gekregen in het gasverbruik over de dag.
Het valt me op dat de installatie lang moet stoken om het huis op temperatuur te krijgen (terwijl het binnen toch binnen een uur goed warm lijkt te zijn).
De verwarming vebruikt van 08:00 tot 12:00 ongeveer hetzelfde. Daarna zakt in 2 uur naar een normaal niveau.
Als het huis eenmaal op temperatuur is verbruik ik bijna geen gas, maar het aanwarmen van de referentieruimte lijkt maar moeizaam te gaan.
Wat is de ideale aanwarmtemperatuur bij een weersafhankelijke regeling met ruimte compensatie?
Dat wordt omdat je een weersafhankelijke regeling hebt van zelf geregeld.
Hoe kouder het buiten wordt hoe hoger je stook temp wordt.
Kan het zijn dat de kamerthermostaat dit veroorzaakt. Er thermostaten met een klokprogramma die regelen in tijdsblokken.
Weersafhankelijke regeling. tegen de middag is de buitentemperatuur hoger, cv temperatuur omlaag minder warmtevraag. Tel een x aantal uur vertraging voor het aanwarmen en afkoelen van de massa.
Geen vreemd beeld zeker niet na een nachtverlaging. :wink:
Merci
@ Obelix, ben ik niet met je eens - volgens mij moet eens stooklijn overdag hoog genoeg zijn om bij de geldende buitentemperatuur het huis op temperatuur te houden.
Daarnaast wil je 's ochtends harder stoken om het huis op temperatuur te krijgen.
Er is niet veel literatuur over weersafhankelijk regelen beschikbaar, ik heb mij gebaseerd op
optimalisatie in utiliteitsgebouwen.pdf heeft het over branden op maximaal vermogen om daarna zo snel mogelijk over te gaan op de reguliere stooklijn (om warm te houden, zie 3.3.4.).
In het artikel wordt melding gemaakt van warmstoken op 90 graden, dit lijkt mij een beetje veel van het goede?
Je zegt met andere woorden wat ik jou al vertelde.
Afhankelijk van je buiten temp (ochtend is die lager) wordt je water temp bepaald.
in de loop van de dag wordt het iets warmer (zonnetje komt naar buiten) geb. blijft op temp.
avond koelt het weer af.
water temp gaat weer omhoog.
Niet helemaal ;-)
In de ochtend pas je een extra verhoging van je temperatuur toe (bovenop je stooklijn) om je nachtverlaging te compenseren.
Ik vraag me af hoeveel verhoging daarbij verstandig is.
Ik hoop, dat de buitenvoeler signaleert dat de temperatuur buiten omhoog gaat en zodoende de ketel minder warmte laat produceren.
Nmaes schreef:
Niet helemaal ;-)
Zo te lezen dat het lang duurt om het huis warm te krijgen niet te hoog. :wink:
vreemd is het iig niet. Voor een wat duidelijker beeld over de werking mocht je meer willen weten is het wel handig om te weten wat voor ketel welke thermostaat en bouwperiode van het huis die al dan niet geïsoleerd is.
Huis uit '78, spouwmuurisolatie, dakisolatie, houten vloer op beton, hr++ glas.
buitenvoeler werkt correct
Nefit TopLine Compact HRC 30/CW5
Moduline 400
instellingen moduline:
max temp 75
eindpunt stooklijn 60
> (bij offset 0, blijft het huis goed op temperatuur)
ruimteinvloed 10
soort gebouw middel (is 600 m3)
pid 1
Het huis voelt tijdens (de lange) aanwarmperiode overigens niet koud of oncomfortabel aan.
Extra bezuinigen en dat doet het ook, is met de slimme meter goed te zien!
Daarnaast is de temperatuurverdeling veel mooier (gelijkmatiger) en daarmee prettiger, de ketel stookt precies genoeg om het huis warm te houden.
Wel viel het me op dat het aanwarmen zo ontzettend lang in beslag neemt
