Ibox in combinatie met Henco kunststof fittingen
Bij onze badkamerverbouwing ga ik een Ibox inbouwen icm Henco koppelingen. Ik heb nu de kunststof fittingen van Henco liggen 20x3/4 haaks. Het viel me echter op dat de kraag van de kunststof fitting tegen de Ibox aan komt, voordat de koppeling er helemaal in gedraaid is. Dit heb ik tot nu toe alleen zonder afdichtingsdraad geprobeerd. Gaat dit bij installatie een probleem geven met lekkage, of komt dat wel goed als er afdichtingsdraad tussen zit?
Als de gehele schroefdraad er in gedraaid kan worden, is dat geen probleem.
Maar je mag ook een stukje schroefdraad in het zicht laten houden als dat beter uit komt met de positie van de leidingen.
Geeft een probleem met het maken van de persing je kan er met je tang niet op om de fitting te persen.
Gebruik een rechte koppeling Artikelcode leverancier: 17P-1605
Ja, alleen is mijn tang van Henco :) Ik heb even gemeten. Als de zwarte kraag van de koppeling tegen de Ibox aankomt (zonder afdichtingsdraad), dan zit er nog ongeveer 3 a 4 mm tussen. Maar dit zou met afdichtingsdraad toch wel goed moeten gaan?
