HWA afvoer vervangen onder betonvloer
Goedemorgen,
Bij voorbaat alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik wil graag een nieuwe wc plaatsen in de Hal bij de achteringang.
De Hal is door de vorige bewoners bijgebouwd op zand met een gewapende betonvloer met cementdekvloer.
De Hal heeft een lengte van 4 meter en onder de vloer loopt een HWA afvoer rond 80. Deze HWA afvoer loopt nog 3 meter door en is dan verbonden met het riool (110mm). Dus totaal 7 meter met lichte afloop.
Nu wil ik de nieuwe wc liever niet aansluiten op de HWA afvoer. Eigenlijk wil ik een nieuwe afvoer leggen onder de vloer in het zand.
Het is heel veel werk om de complete vloer uit te breken en dan nieuw te leggen.
Is er een manier om de afvoer zonder breken te vervangen? Dus HWA eruit halen en dan het gat ruimer maken en een nieuwe afvoer plaatsen? Is een afvoer van 90mm al voldoende?
De Hal is goed bereikbaar kan dus aan 2 kanten werken.
Bij voorkeur geen wc met vermaler.
Mvg
Tim
Is de HWA niet gescheiden in vuilriool en hemelwater.
Op een eigen riool pijp aansluiten met de juiste maat is natuurlijk het beste mogelijk zelfs verplicht?
Onder de betonplaat door maken, hoeveel ruimte kan je maken?
De HWA is nog niet gescheiden. Het HWA op dit stuk leiding is alleen van een afdakje, dus dat wil ik loskoppelen en dan een nieuwe rioolleiding voor alleen de wc+wasbakje.
Aan allebei de kanten van de Hal is het gewoon tuin/oprit. Kan er dus goed bij om eromheen uit te graven.
Het heeft weinig zin om alleen de riolering eromheen te vervangen lijkt me.
Eigenlijk wil ik dus de oude HWA afvoer onder de vloer uittrekken en dan een nieuwe aanleggen met een dikkere diameter. 90mm?
Zijn er ervaringen hoe zo'n gat van 4 meter langer groter te maken, zonder dat er teveel ruimte komt onder de betonvloer?
Gr Tim
