Hulp vloertje storten
Goedenavond ,
Hoop dat iemand kan helpen wij hebben vloerverwarming laten aanleggen en de verdeler hangt in de voorraadkast van ongeveer 3 vierkante meter. Er zit een hoogteverschil van 3 cm tussen de vloer van de kamer en het vloertje van de kast. Ik wil ze graag op dezelfde hoogte krijgen en zat zelf te denken om deze met vloeibaar zandcement te storten . Iemand enig idee hoeveel 25 kg zakken dat gaat kosten en of er misschien een manier is om minder zandcement te gebruiken door er misschien wat onder te leggen zodat ik minder vloeibaar zandcement hoef te storten. Hoe pak ik dit het makkelijkst aan?
Zoek eigenlijk iemand die me zetje in de goeie richting kan geven .
Alvast bedankt voor de hulp
Zandcement moet niet vloeibaar zijn, maar "pakken" als vochtig zand na het (goed) mengen.
3m2 maar 0,03 m hoogte is 90 dm3 oftewel 90 liter.
1 zak zandcementspecie geeft ca 10-12 liter. Dus met 8-9 zakjes moet je er wel zijn.
Zorg dat de ondervloer goed vochtig is, en eventueel even aanbranden voor een goede hechting.
@Walker , hij bedoelt vloeibaar zandcement denk ik.
Vloeibaar zandcement verbruikt ca. 1,9 kg poeder per m²/mm laagdikte
Dus ongeveer 171 kilo, zijn 7 zakken van 25kg.
Niet op besparen door er iets onder de leggen, die vloer moet minimaal 3cm dik worden anders loop je hem kapot. Bestaande vloer inderdaad aanbranden.
Standaard zandcement kost de helft... De vloeibare variant is ook niet zelf-nivellerend.
Verbruik is 2,1 kg/mm/m2. Dus reken hier ook op 8 zakken.
  • Gesloten
  • quickklus
  • Vloeren
  • 2
  • 593
2
593
Vloeren
Robbie's
  • Gesloten
3
654
Vloeren
Haemmertime
4
1K
Vloeren
scarabesque
  • Gesloten
  • Cees Gebbers
  • Vloeren
  • 6
  • 865
6
865
  • Gesloten
  • Grunn050
  • Vloeren
  • 9
  • 3K
9
3K
Vloeren
Grunn050
