Hulp gezocht: voordeur verven / strepen in verfwerk
Hi allemaal!
ik heb als "verfleek" wat hulp nodig. Eerst het resultaat:
En zoals je waarschijnlijk op de foto kunt zien is het niet mooi. Ik gebruik Flexa strak in de lak (buitenlak, zijdeglans zwart) en flexa strak in de lak grondverf. Voor het schilderwerk zelf gebruik ik een roller (5cm schuim lakroller, al is deze eigenlijk alleen voor de grondlaag en een ronde kwast).
Momenteel heb ik de deur in totaal al 3x geschuurd, 3x in de grondverf gezet en 6 a 8x geverfd, maar na elke keer wordt het er niet mooier op.
Ik heb verschillende technieken geprobeerd.
- eerst met de kwast de verf aanbrengen, lange halen en met de roller uitrollen
- alleen met de kwast lange halen
- alleen met de roller
Tussendoor altijd de deur schoongemaakt met st marc en laten drogen.
Zoals het resultaat aangeeft is het vaak het probleem dat de glans niet één geheel wordt en je strepen blijft zien.
Wat kan ik hier het beste mee doen? Waarschijnlijk zitten er meerdere beginnersfouten tussen. Kan ik bijvoorbeeld met een betere roller (en breder), hier nog een keer overheen rollen om met de 3e laag om het weer egaal te maken? Andere verf, andere kwasten, andere techniek of allemaal?
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen! Alvast dank voor de antwoorden.
kan je deur nog wel dicht na al die lagen? ik zou eerst beginnen alles eens goed door te laten harden, zodat alles echt door en door droog is, dan goed opschuren zodat je weer glad begint. dan met een bredere roller verven, want ik vermoed dat het allemaal te langzaam gaat, met te weinig verf en te veel druk. ik heb het vermoeden dat de verf niet goed overvloeit.
  • Like
Waarderingen: Pukkiepo
Bedankt al voor jullie antwoorden! wordt erg gewaardeerd:
- @Haemmertime na de eerste 2x de laag aan te brengen heb ik het weer opgeschuurt en na de 2e keer weer. dus gelukkig kan die nog dicht:lol:
- @Jan niet in de hitte van afgelopen week. Eerder, rond de 18-19 graden (nooit in de zon, wel soms met wat zachte wind. )
-@frank opbrengen met de kwast dus? niet met de roller?
Het ziet er slecht uit, hoe dat komt weet ik niet.
Laat de lagen eerst doorharden, dan weer mat en vlak schuren.
Daarna met een vachtroller weer een laag ruim op brengen, niet te zuinig, en niet blijven rollen, na opbrengst moet de verf wel met rust kunnen vloeien.
Door het vele rollen wordt de laag taai.
  • Like
Hi Bob, dank voor je antwoord. Met weer een laag ruim opbrengen bedoel je vast niet weer met grondverf neem ik aan?
