Hulp gevraagd bij overkapping.
Beste mensen,
Ik heb advies nodig met het volgende:
Ik wil een overkapping maken boven ons terras. 310x400 (cm)
Waarvan de laatste meter zwevend moet zijn.
Ik hoop dat de tekening duidelijk is.
Zoals je kunt zien lopen er 2 hoofdbalken vanaf de achtergevel naar voren. Deze zijn met stalen hoekprofielen aan de achtergevel bevestigd.
Met daartussen in liggers voor de osb-platen. De liggers zijn met schoentjes aan de hoofdbalken bevestigd.
De lichtblauwe balken zijn de vertikale waar het dak op zal rusten.
Onder die vertikale blaken stort ik beton met bewapening.
Die donkerblauwe dingen lijken op spijkers. hiermee wil ik aangeven dat ik daar de balken wil vastschroeven aan de bestaande muren van ons en de buren. De vertikale balk kan niet verder naar voren omdat de muur niet verder gaat dan op de tekening.
Nu mijn vraag:
welke afmeting en sterkteklasse moeten mijn hoofdbalken en mijn vertikale blaken zijn zodat het een veilige construktie wordt ?
Verder, welk soort bouten of schroeven moet ik nemen om de vertikale balken in de halfsteense muur vast te zetten ?
Alvast bedankt voor de hulp,
Peter Hendriks.
Waarom uberhaubt die vertikalen?
Je kunt dan net zo goed die liggers direct aan de muren vastzetten.
En je hebt als ik de tekening bekijk geen afschot.
Waar gaat het hemelwater naartoe?
Wanneer u de balken die nu in de lengterichting van de muur lopen haaks op de muur zet wordt de contructie al heel wat eenvoudiger.
De balken kunnen met balkdragers aan de muur bevestigd worden.
Op drie meter afstand van de muur 1 steunbalk plaatsen op een poer en u heeft een meter oversteek.
Ook het afschot is dan gemakkelijk te realiseren.
Is het sowieso wel een goed idee?
Ik weet natuurlijk niet waarom je dit zo wilt maken,
maar als je op het terras al ingeklemd zit tussen drie muren en je legt er een dak op zit je daarna toch in een soort grot.
Het terras zal zeer vochtig worden en niet meer drogen,
ook zal de overkapping veel licht wegnemen in de woning.
Het is hier de gewoonte tips aan te dragen voor hetgeen een klusser maken wil, ik neem aan dat de TS hier over nagedacht heeft.
Tja heren, ik heb mischien een belangrijk detail weg gelaten. Onze huizen liggen in een helling, dus de garage van mijn buurman ligt een stukje lager.
Daarom wil ik het op deze manier maken. Verder wil ik tussen mijn hoofligger en zijn bestaande dak een kozijn met een raam plaatsen zodat we toch nog een beetje daglicht op het terras hebben.
Het raam zal ongeveer een afmeting van 250x40cm bedragen.
De hoofdligger die aan de kant van onze garage moet komen wil ik niet aan de muur bevestigen omdat ik dan in de 2de of 3de rij stenen moet boren. Ik denk dat hierdoor en/of door het gewicht van het dak (lees werking) de bovenliggen stenen los gaan zitten.
Bedankt voor de snelle reacties en wees niet bang om nog verder te reageren. Ik kan er alleen maar slimmer van worden.
mvg,
Ik begrijp niet helemaal hoe je je dakje wil laten lopen, maar het lijkt verdacht veel op mijn achtertuin (zonder de vijver) :) Ook zo n hoekje met een uitbouw van de buren die lager ligt. Ik ga de overkapping iets anders oplossen, maar dat hoort hier niet thuis.
Het afschot kan je overwegen richting je buurman te doen, dan loopt de goot tegen de schuur van je buurman aan. In plaats van die kolommen is het misschien mogelijk een klos (officiele naam?) eronder te zetten, ipv een hele kolom.
Balkafmetingen kan je via de balkenschuif bepalen.
Leuke klus, succes!
grtz
Henk
Geen idee wat een klos is. Kun je hiervan een kleine schets maken..... misschien ben ik wel de klos met zo´n constructie :wink:
Maar goed.... ik wil geen goot maar een "doorvoer" door het dak. Zoals je kunt zien is er een regenpijp in de buurt. Die zaag ik gewoon door en laat het water van het hoofddak met een 90° bocht op het nieuwe dak lopen en vanuit het nieuwe dak sluit ik de doorvoer aan op de bestaande regenpijp.
Op de plaats waar de doorvoer moet komen zaag ik een viekant van 40x40cm uit de OSB-plaat en plaats een OSB-vierkant van 60x60cm aan de onderkant van de grote OSB-plaat met daarin de doorvoer.
Op deze manier krijg ik een kleine verlaging naar de afvoer zodat er geen water op het dak blijft liggen.
Afschot....
(zie foto) Ik laat het afschot van linksvoren naar rechtsachter lopen (1cm per meter)
Ik zal proberen om nog een tekening met meer details te maken.
Of klos een goede benaming is weet ik niet, kan even geen betere naam verzinnen :?
Dit bedoel ik ongeveer. Je kolommen "korter" maken dus.
Dat van je afschot (zonder goot) is een mooiere oplossing, ik heb een doorzichtige overkapping in m'n hoofd zitten, dan is een goot wat handiger...
grtz
Henk
De overkapping achterom gaat een paar weken de diepvries in.
Ik ben wel begonnen met de carpoort hier alvast enkele foto´s.
Tot nu toe heb ik alleen de schoentjes geplaatst en de balken op maat gemaakt. (van de balken heb ik geen foto.)
Helaas, door het isolatie materiaal krijg ik een klein hoogte verschil in het verlaagde plafond.... maar dat mag de pret niet drukken. :)
