Hudson Reed Coil 15 Ring Towel Radiator
Ik heb een Hudson Reed Coil 15 Ring Towel Radiator (spiraal vormige radiator) gekocht. De aanvoer wil ik graag aan de bovenkant aansluiten en de afvoer aan de onderkant. Er zitten zowel aan de bovenkant als aan de onderkant 2 aansluitingen. Als ik mijn waterpas op de spiraal leg dan ligt de linkerkant iets hoger dan de rechterkant. Het zou mij logisch lijken de aanvoer links boven aan te sluiten en de afvoer rechts onder. Kan dit, want ik ben geen expert.
Het lijkt mij verstandig om de handleiding van de radiator even te raadplegen.
Hier staat in hoe je de aansluitingen kunt gebruiken.
Boven aanvoer en onderaan afvoer moet normaal gesproken geen probleem zijn. let wel even op dat je de retour niet aansluit op een eventuele stromingsbuis.
Het lijkt me wel in orde, behalve als er (inderdaad) een stromingsbuis in een van de onderste buizen zit.
Deze buis is een verlenging van de aansluiting, zodat het water bovenaan in de radiator uitkomt.
(wordt gebruikt bij het aansluiten van de aanvoer aan de onderkant van de radiator)
Bedankt, ik kan helemaal geen stijgbuis in de radiator vinden, dus ook ik denk dat het wel goed moet gaan.
Nogmaals bedankt voor je respons
