Hsb wanden schuurtje
Wij gaan ons schuurtje een stukje uitbreiden, en willen dit doen via de onderstaande hsb wanden (doorsnede van een bovenaanzicht).
Mijn vraag is, voldoet underlayment 9mm hiervoor of is dit te gevoelig voor vocht?
Via de zoekfunctie kon ik zo geen gepast antwoord vinden, want het meeste wat ik vind gaat over geïsoleerde wanden
Wat ben je verder van plan met de binnenkant? Je zou het underlayment namelijk ook aan de binnenkant kunnen monteren, eventueel met een dampopen folie aan de buitenkant. Afhankelijk van de gewenste situatie zou je het underlayment ook weg kunnen laten: het zit daar voornamelijk voor de schijfwerking en misschien wat luchtdichtheid.
OSB3 is overigens veiliger dan underlayment met betrekking tot vocht, en qua prijs ontloopt het elkaar niet zoveel.
Bedankt voor de snelle reactie.
Het hsb prefab schuurtje wat er staat heeft eenzelfde constructie, en deze wil ik langer maken. Vandaar de underlayment/osb aan de buitenkant.
Aan de binnenzijde komt verder niks te zitten qua wandbekleding.
Kan osb 3 achter de (composiet) rabatdelen. Tussen de rabatdelen en osb plaat zal dan wel een ventilatie lat komen. Of moet/hoort hier folie tussen?
Bij het bestaande deel van de schuur zit nu geen folie tussen, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat die manier de juiste is
Op zich kan dat prima.
Aan de buitenkant zou je dampopen folie gebruiken, waarmee eventueel water/vocht dat achter de rabatdelen komt van het OSB/underlayment afhoudt. Maar als de rabatdelen goed aansluiten (en niet isoleert) is dat niet zo belangrijk.
4
971
1
1K
  • Gesloten
2
953
  • Gesloten
1
811
1
379
Buiten en tuin
BertPleizier
