HR combiketel CW6 in combinatie met 15mm leiding mogelijk ?
Ik hoop dat iemand mij over het volgende kan adviseren:
In mijn vrijstaande woning van 800m3 is vanuit de nieuwbouw een Intergas 22 CW3 combiketel geplaatst. Deze ketel wordt gebruikt voor de vloerverwarming beneden (110 m2) en verder 4 radiatoren boven.
Deze (rumoerige) ketel heeft niet voldoende capaciteit, hetgeen zich uit door lauwe radiatoren boven, en slechte tapcapaciteit warm water in badkamer.
Ik heb inmiddels een andere ketel (Itho Klimax 2 CW6) besteld, dit mede op aanraden van een aantal andere mensen. Nu kwam ik er echter net achter dat de huidige ketel slechts met een buis van 15mm voor het tapwater is verbonden.
Ik vrees nu dat ik hierdoor niet het maximale uit de nieuwe ketel kan halen.
Kan iemand mij zeggen of deze Itho ketel mij nog voordelen biedt ?
De huidige leiding vervangen is helaas geen optie, want dan moet ik de halve badkamer slopen.
Al vast bedankt voor de reakties.
Marcel
Hoe lang woon je daar al? Krijg je het huis wel warm, ook bij vorst?
Zo ver ik weet zijn warmwater leidingen 12 of 15mm.
Om gelijk een andere ketel te bestellen, vindt ik wel ver gaan.
Als je instalatie nog geen jaar oud is, zit er nog garantie op.
Zijn er in de buurt nog meer van dit soort huizen?
Had eerst de instalateur gebeld met je probleem, misschien is het een klein probleempje.
Succes
Met 15 mm kun je best een cw 6 ketel op kunnen aansluiten en daaruit volledig kunnen profiteren van het tapwatercomfort.
Als je een hele lnge leidinglengte hebt of een lage waterleidingdruk kan het voorkomen dat je niet volledig al het water krijgt.
Is op zich nu niks van te zeggen. Het zal zeker wel een verbetering moeten geven als het gaat om tapcomfort.
Het cv verhaal snap ik niet zo.
De oude ketel was 22 kw. je moet daar dus 22 kw aan verwarming op kunnen installeren. Enkel door het vermogen bij elkaar op te tellen kan je zeggen of de ketel voldoende vermogen afgeeft om alle radiatoren en de vvw te kunnen bedienen.
@ Ceeshobby.
Ik woon er inmiddels ruim 4 jaar. Twee jaar geleden stond de ketel ineens vol met water, bleek dat een koppeling in de ketel niet goed vast zat. Overigens is de aannemer inmiddels failliet. Omdat de convectoren van de benedenverdieping onmiddellijk door ons bij oplevering van de woning zijn vervangen door vloerverwarming, gaf de installateur geen garantie meer op de prestaties van de ketel met betrekking tot verwarmen.
Tevens geeft de ketel heel vaak een hard bromgeluid. Vreemd genoeg verdwijnt dit geluid weer voor korte tijd door bijvoorbeeld even tegen de ketel te duwen, of door bijvoorbeeld licht op het ontluchtingsventiel van de ketel te drukken. Ook bijvoorbeeld één van de aangesloten leiding aanraken is meestal voldoende om deze brom weg te krijgen.
Omdat met name de laatste 2 winters vrij streng zijn geweest, hebben we ervaren dat de verwarmingscapaciteit boven (dus niet de vloerverwarming beneden) onvoldoende is. In de 2 slaapkamers op de 2e verdieping komt de temp. soms niet boven 14 gr. uit. Radiatoren worden niet echt heet.
Zijdouches kunnen we ook niet i.c.m. gewone doucheknop gebruiken.
Omdat we deze ketel zo zat zijn, dachten we dat vervanging door een CW6 ketel de oplossing zou zijn.
Als ik het zo lees lijkt het er op dat je een actieve verdeler hebt en/of er iets installatietechnisch niet helemaal correct is aangesloten.
Een actieve verdeler kan de hoofdaanvoer nadelig beinvloeden.
Het kan ook zijn dat een lage retourtemperatuur van de vloerverwarming de aanvoertemperatuur doet begrenzen.
Ik kan wel verder gaan met de technische details maar ik weet niet of je daar nog wat van gaat snappen.
Als je een leek bent kun je daar toch het beste iemand bij halen die bekend is met de materie.
Als je kunt aangeven wat je totaalvermogen aan radiatoren hebt staan kunnen wij en zelf ook wel aanvoelen of 22 kw voldoende vermogen is om alles goed op temperatuur te krijgen.
Voor 110 m2 vloerverwarming mag je al gauw 11 kw vermogen rekenen.
Als je echter de ketel minder dan 22 kw aan verwarming hebt zitten ligt het probleem bij de installatie zelf en heb je niet een tekort aan ketelvermogen.
Houd er daarbij rekening mee dat deze ketels af fabriek geen 22Kw leveren maar slechts 70% ofwel 15Kw!!
Dit is in de software aan te passen. Het maximale ketel vermogen staat op 70% omdat dit vaak in de meeste gevallen toereikend is.
Tevens dient er in de retour van deze ketel een keerklep opgenomen te worden icm een tweede pomp in het circuit.
Succes.
Aan radiatoren zit er ongeveer 8,5 kw. Zou dus net moeten kunnen.
Overigens laat ik de ketel sowieso vervangen door de Itho, dit vanwege de grotere tapcapaciteit warm water. We willen namelijk ook gebruik kunnen maken van zijdouches. Inmiddels heb ik begrepen dat 15 mm leiding i.c.m. CW6 wel degelijk vooruitgang geeft ten opzichte van de huidige situatie.
Bedankt voor je reaktie !
Met die zijdouches moet je wel even bekijkn wat de druk is.
Die gaat af van je waterleidingdruk.
Als devoordruk aan de kraan 1 bar moet zijn en je hebt ermaar 2 hou je er logischerwijs maar 1 over om onderweg te verliezen. In dat geval kan het nodig zijn om bij lange lengtes leiding een dikkere diameter toe te passen.
Bij een regendouche heb je zo goed als geen voordruk nodig.
