HOI : Ik heb HPL plaat met aan beide zijde een beschermings folie laag en aan beide zijden de zelfde kleur. Het zou niet van het merk Trespa zijn aangezien die geen beschermingsfolie zouden gebruiken . Kan iemand mij zeggen welk merk het zou kunnen zijn . De oppervlakte is aan beide zijde geheel vlak zonder enig struktuur. HINT : De beschermingsfolie zou bij weinig merken gebruikt worden. Wie kan helpen zodat ik de zelfde platen met dezelfde kleur kan bijkopen. Mvg John.
