HPL over HPL plakken: kan dat?
Ik heb een plaat dubbelzijdig beplakt met HPL.
maar de egale HPL vertoont een strepenpatroon om de 5 cm. raar, je ziet het alleen goed in scherend zonlicht. ik zie het niet in de hoogte, het kan zijn dat het lijmen fout is gegaan bij de leverancier en dat het een afdruk van de wals is, of het zit in de HPL of in de multiplex zou ook kunnen. maar de plaat heeft een jaartje opgeslagen gelegen (droog/kamertemperatuur/rechtopstaand), en leverancier geeft niet meer thuis....
mij idee was het om dan maar een nieuwe plaat HPL eroverheen te plakken, dan blijft de schade beperkt tot een paar tientjes...
ik dacht zelf om de HPL eerst op te schuren. als het de ondergrond is of de lijmdikte van de vorige laag hoop ik dat vlak te schuren
en dan met contactlijm en de latjes methode de plaat eropplakken. dat moet er dan niet slechter op worden......
maar is dit een goed idee? iemand ervaringen met zoiets?
bedankt!!!
Als u de huidige hpl plaat opschuurt kunt u met contactlijm de nieuwe plaat direct op de oude plakken.
Het kan wel maar fraai wordt het niet...
Aan de zijkanten ga je erg goed zien dat er een dubbele plaat op zit.
En dan gaan ze ook nog wat onafhankelijk van elkaar werken waardoor je het soms ook voelt aan de zijkanten, vooral als je ze toevallig kruislings verlijmd.
Maar het kan dus wel
Bedankt voor jullie reakties
ik neem de gok dan maar.
en op de kopse kant plak in een nieuwe stootrand
met een beetje geluk over een weekje of 2 een foto!
