Houtworm in fundatie houten huisje
Goedendag,
Wij hebben een houten vakantiehuisje dat ook alleen 's zomers bewoond mag worden.
's Winters staat het leeg en is niet verwarmd.
We hebben water (8 zomermaanden) en riool aansluiting. We hebben flessengas. Elektrisch via zonnepanelen.
Omdat de vloer wat veerde de zaak maar eens open gegooid.
Onder de vloer is ongeveer 40 cm ruimte en dan kom je op de Flevolandse kleigrond.
Wat bleek:
- De 6 ventilatieroostertjes waren voor een groot deel dicht door rommel.
- De hemelwaterafvoeren (lozen het water ondergronds ergens in de tuin) waren voor een deel kapot waardoor er zelfs water in de kruipruimte stond.
Resultaat: Vloer aardig aan het verrotten want het was veel te vochtig en te weinig ventilatie.
Maar bij het vernieuwen van de vloer bleek ook dat er ook houtwormen bezig waren geweest.
Het huisje staat op een stevige (gemetselde) fundering. Het huisje is dubbelwandig met isolatie. Ziet er allemaal prima uit en de wanden zijn niet aangetast (zwaar in de verf).
Ik was al bezig de oude houten balken te vervangen door gewolmaniseerde balken en de houten planken (OSB) te vervangen door weerbestendig underlayment platen.
(Alles op zo'n manier dat de nieuwe balken nergens in contact staan met de stenen fundatie door middel van isolatie materiaal).
De OSB platen waren op enkele plaatsen ernstig aangetast door de houtwormen, op andere plaatsen door het vocht. Was duidelijk een verkeerde keuze materiaal!
De houten wanden staan met een zware fundatiebalk op de gemetselde fundatie. Fundatiebalk loopt dus helemaal rondom het huisje. Ongeveer 22 meter in totaal.
Fundatiebalk moet dus ook vervangen worden (125 mm breed en 55 mm hoog).
(Heel apart dat die fundatiebalk op meerdere plaatsen door de houtworm was aangevreten terwijl de wanden niet een enkel gaatje vertonen. Gelukkig maar).
Ook voor deze fundatiebalk wil ik weer gewolmaniseerde balken gaan gebruiken.
De oude fundatiebalk ligt direct op de stenen fundatie en zit op meerdere plaatsen met een bout bevestigd aan deze stenen fundatie.
Deze bouten zijn volledig verroest en zorgden ook voor houtrot.
De nieuwe fundatiebalken wil ik niet direct op de stenen fundatie.
Iemand een idee wat ik daartussen kan doen?
Ik wil de fundatiebalk nu met RVS schroeven bevestigen aan de stenen fundatie.
Maar is dat eigenlijk nodig?
Zal echt niet wegwaaien!
Zijn gewolmaniseerde balken voldoende bescherming tegen houtworm?
Hoe kan ik zien of er nog houtworm in het huisje is?
(Ik heb meerdere balken helemaal uit elkaar getrokken maar heb geen wormpje gezien).
Ik hoor graag jullie reacties.
Bij voorbaat dank en groet,
Ron.
1. Originele vloer.
2. Vloerplaten verwijdert.
3. Duidelijke houtworm sporen in OSB plaat.
4. Fundatiebalk volledig opgegeten en verrot.
5. Detail fundatiebalk met houtworm poeder.
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 10
  • 820
10
820
  • Gesloten
2
679
  • Gesloten
6
4K
2
4K
