Houtwolcementplaat isolerende werken, na isoleren?
Beste mensen.
Op onze aanbouw (plat dak) gebouwd in 1976 ligt bitumen dakbedekking, deze is 4 jaar geleden vernieuwd (bitumen).
Nu het plafond er uit is zie ik dat er gebruik is gemaakt van 5 cm dikke herakliet/houtwolcement dakplaten.
Heeft deze 5 cm dikke houtwolcementplaat een ''voldoende'' isolerende werking? zo nodig wil ik hem na isoleren.
De vorige eigenaren hadden gewoon glaswol zonder dampremmer of dergelijk tussen het plafond en de houtwolcementplaten gedrukt, waarschijnlijk is dit tijdens de bouw gedaan.
Maar het lijkt mij dat dit niet de juiste oplossing is, of misschien in dit geval wel?
Iemand enig idee of de houtwolcementplaten voldoende isolerend zijn? zo niet, hoe zou ik dit het liefst ''eenvoudig'' na kunnen isoleren?
Alvast bedankt.
Groet,
De isolatiewaarde van 5 cm houtwolcement is beperkt. Naïsoleren dmv glas- of steenwol is een prima oplossing. Denk aan de damprem aan de binnenzijde. Zit er nog iets van ventilatie tussen de houtwolcement en het dakbeschot?
Bedankt voor je bericht.
Er zit verder geen ventilatie tussen het dakbeschot en het houtwolcement.
Dit zijn volgens mij complete dakplaten met houtwolcement direct vast aan het houten dakbeschot.
Groet,
Ik vermoed dat er direct boven op het houtwolcement een plaat hout zit bevestigd als dakbeschot en daarop het bitumen.
Morgen gaan ze de dakkoepel verwijderen, dan kan ik beter kijken hoe dit nu precies opgebouwd is.
De platen zijn niet voor de afwerking, ze zijn destijds hoogstwaarschijnlijk geplaatst voor de akoestische en/of thermische isolatie.
Groet
Mee eens, de hwc is het beschot.
Bij garages e.d was dit een gebruikelijke oplossing, voldoende isolatie om schimmel te voorkomen en akoestisch is deze plaat ook wel prettig
die platen zijn volgens mij constructief.
de sterkte komt uit ingesloten houten latten.
normaal gesproken ziet daar geen dakhout overheen.
Klopt inderdaad, ik zie er hardhouten latten tussen zitten.
Hoe zou ik dit het beste, maar toch graag zo eenvoudig mogelijk van binnenuit kunnen isoleren?
Eventueel pir platen tussen de draagbalken plaatsen en alle naden dicht purren en afplakken met aluminium tape?
Andere ideeën?
Groet
1
193
  • Gesloten
14
10K
11
198
