Houtwerk buitendeur opfrissen
Beste mensen,
Ik heb een oude, donkergroen geschilderde voordeur. Hij zit nog prima in de verf maar ik zou graag de diepe groene kleur wat willen ophalen. In mijn oude huis poetste ik de deur dan met teakolie zodat ie weer glansde. Maar dat was een gebeitste/gelakte? deur.
Zou ik dat met deze deur ook kunnen?
Geschilderd/gelakt/gebeits is nagenoeg allemaal hetzelfde dus dan vraag ik me af wat en hoe dit ging met de voorgaande keren? (beits en lak is enkel ander verfsysteem - beits is ademend lak meestal niet simpel gezegd).
Oppoetsen is een glans maken lijkt me, een kleur ophalen lukt hier denk ik niet mee. Keertje overschilderen.
Hoi EGeen,
Nou, de vorige voordeur kreeg er zo'n warme kleur van. Misschien was het wel de glans hoor. Maar mijn vraag is: kan het kwaad om teakolie op een geverfde deur te doen?
De warme gloed komt denk ik van de kleur van de olie. Die heeft namelijk de kleur "Teak" dus een zacht warme kleur. Opzich kan het geen kwaad om dit op de deur te doen. Probeer wel een keertje uit aangezien de uiteindelijke kleur ook door de ondergrond wordt bepaald. Kijk daarom of het wel mooi lijkt.
Naderhand is het wellicht wat lastiger om de deur na verloop van tijd weer over te schilderen aangezien er dan een olie op zit die er eerst helemaal af moet.
Hoi EGeen,
Ik weet in ieder geval dat ik het wel kan proberen dus.
Dat met dat overschilderen is inderdaad een nadeel als er teakolie op zit. Trekt dat er echt in dan? Ook als ik het goed uitpoets of er eventueel maar heel weinig op doe?
Er zit een laklaag op dus olie zal niet in het hout trekken. Sowieso smeerd u de olie "er op" om de kleur wat warmer te maken (de teak kleur)..
Zolang er olie op zit kan het niet over worden geschilderd(ook al smeert u het uit, dit heeft geen enkel verschil het zit er toch op? :wink: )
Later kunt u de hele verflaag verwijderen en eventueel met apart schoonmaakmiddel en aparte primers dit weer overschilderen, maar het blijft minder goed en een alternatief. (tevens prijzig en intensief klusje waarna dan nog steeds geen 100 punten zekerheid kan worden geboden)
Ja, ik snap 'm... dan maar beter niet doen dus anders krijg ik dat weer als ie geschilderd moet worden. :(
Is er geen ander middeltje wat ik kan gebruiken om de deur wat meer glans te geven zonder dat het problemen gaat geven?
Verf :mrgreen:
Nou, ik laat de teak-olie maar zitten en de deur blijft z'n kleurtje houden zoals ie is. Dank je voor je reacties EGeen :)
