Houtskelet muuropbouw - osb als dampscherm, leidingspouw?
Hallo!
Erg dankbaar voor al het advies hier!
Onze wandopbouw ziet er als volgt uit:
- rabat gevelbekleding
- 21,5mm regelwerk
- 16mm Agepan
- 240mm houtwolisolatie
Elektra loopt door de fundering en komt in de wanden naar boven, zie foto.
Ik ben benieuwd of ons idee voor de verdere afbouw zo klopt:
- centraaldozen in de wand (tegen staander).
- dampscherm: 18mm OSB met mes en groef, Tescon Vana tape op de naden. Kabels komen via een dichtingsmanchet door de OSB heen om de lekken minimaal te houden.
- leidingspouw
- afwerking met gipsplaat, andere muren met verticale schroten
Nu mijn vragen:
1. Is er een manier om binnen minder ruimte kwijt te zijn? De binnenruimte is al beperkt, loopt van buitenmuur tot buitenmuur dus dat scheelt zo 8 cm binnen (bij een leidingspouw van 40mm). Kunnen we de elektraspouw/installatiespouw omzeilen? Toch de elektra in de muren, dus achter het dampscherm, en dan alle gaten zo goed mogelijk afdichten? Alsnog zal er dan een kleine spouw moeten komen om de gipsplaten aan te bevestigen, maar misschien kan dit minder diep zijn? We zouden natuurlijk opbouwdozen kunnen gebruiken ipv inbouwdozen.
Voor het geval we wel een elektraspouw moeten maken:
2. Hoe diep moet die spouw, klopt 40mm? Ik neem aan dat dit te maken heeft met de afmeting van de inbouwdozen.
3. Als we iets aan de muren gaan hangen heb je dus alleen stevigheid van de gipsplaat, je komt niet in het OSB. Lijkt me onhandig/niet stevig..Toch?
4. Ik heb achterhout gemaakt tussen de staanders, op de plek waar bijv. de wasbak komt te hangen in de badkamer, voor stevigheid (te zien op foto onderaan post). Schroeven we dan met heel lange schroeven dwars door alle lagen heen, en dus ook door de OSB? Dan zit er dus een 'lek' in het dampscherm, of is het geen lek als het alleen een schroef is? Of moet dit op een heel andere manier?
5. Zit er nog verschil in opbouw bij de wanden waar we met hout (verticale schroten) afwerken ipv gips?
6. Ik lees soms dat de elektraspouw ook nog geisoleerd wordt. Omdat wij al 240mm dikte isolatie hebben lijkt me dit overbodig. Klopt dit?
