Houtrot dakkapel, vervangen maar hoe?
Ons dakkapel heeft aan een zijde last van houtrot.
De bovenste twee planken zijn van hout, de zijkant zelf is met trespa afgewerkt.
De onderste van de twee planken is over vrijwel de gehele lengte rot. Zie ook de foto's, als je eraan komt brokkelt het zo af.
De bovenste plank is aan beide uiteinde ongeveer 10 cm rot. Deze kant staat op het zuid-zuid-westen, veel weersinvloeden dus.
Nu wil ik deze planken vervangen door ofwel andere planken ofwel door trespa. Alleen heb ik geen idee hoe ik ze fatsoenlijk los krijg. Moet de daktrim er dan ook afgehaald worden? Hoe zit zoiets bevestigd?
Trespa is natuurlijk een stuk dunner, zou dat werken? Of beter eenzelfde dikte houten plank. En als ik voor hout ga, wat voor hout kan ik dan het beste kopen?
Wat is aan te raden voor de plank die maar een klein stukje rot is? Ook vervangen of is daar nog iets van te maken?
2022-03-05 13.13.01.jpg 2022-03-05 13.12.52.jpg 2022-03-05 13.11.21.jpg 2022-03-05 13.02.48.jpg 2022-03-04 15.44.25.jpg 2022-03-05 13.13.15.jpg
Ik zou denk ik alle planken met een cirkelzaag die dezelfde diepte heeft als het hout zoveel als mogelijk is wegzagen. het restant met een beitel verwijderen. En nieuwe planken aanbrengen. ook het stukje warvan een klein deel rot is.
Op deze manier hoef je waarschijnlijk niets aan je daktrim te veranderen.
Begin met 1 plank en kijk hoe het uitpakt.
Als je exterieur wbp gebruikt als toplaag een glanzende witte verflaag erop.
Trim zit zeer waarschijnlijk in de boei gespijkerd.
Boei eraf slopen en spijkers afknippen kan, maar dan zit de trim niet meer vast. Na vernieuwen boei, een dakdekker inschakelen.
Volkernplaat heeft achterhout nodig, dus zomaar uitwisselen gaat niet.
De plex is te slecht om nog te repareren.
2
552
5
717
1
935
9
2K
2
10K
