Houtkachel plaatsen
Hallo allen,
Een tijdje geleden heb ik een huis gekocht met een schoorsteen. Dit kanaal is geveegd en goed gekeurd.
Ik ben mij aan het verdiepen wat voor kachel ik wil. Er zit best nog wat verschil in lees ik.
Even voor het idee 2 foto's.
Vragen die ik heb en niet kan vinden op internet:
- Het kanaal start horizontaal (gaat daarna direct naar boven).
Moet ik hier nog op letten? Op internet zie ik verschillende kachels staan, ook veel kachels waar de schoorsteen direct er boven op zit.
Toch zie ik er geen specifieke informatie over als ik echt de specificaties lees van de kachel. Wel het aantal watt etc..
Ik vind zo'n kachel bijvoorbeeld er mooi uit zien. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten die je snel vergeet?
Ik vraag me ook af of mijn houten TV meubel niet te dicht bij staat. Maar ietsje warmte kan hij vast wel hebben.
Erg bedankt voor de tips. Ken verder weinig mensen met een houtkachel dus vandaar ook dit topic.
Groeten,
Canon
WhatsApp Image 2020-11-16 at 15.12.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-11-16 at 15.12.00.jpeg aduro-9-4-8196.jpg
In de specificaties van een kachel staat doorgaans vermeld wat voor een kanaal er gewenst is (afmetingen). De meeste kachelzaken kunnen je prima adviseren.
Ik heb houten meubels op ongeveer een meter afstand staan van de kachel en dat gaat al jaren prima. Officieel hoor je denk ik meer afstand te houden.
Ah bedankt! Dat biedt vertrouwen. Ik ga binnenkort eens langs. Ik heb ze laatst al eens een uitgebreide mail verstuurd maar nadat ik een x een gemiste oproep had nooit verder wat gehoord. Ga er binnenkort langs.
aan de schouw te zien zijn die tegels en een gedeelte van het metselwerk er later ingezet dus het zou ook nog kunnen dat daar nog een oude nisbus in zit .ook is het beter om een kachel. te zoeken die in de ruimte past. dus laat je informeren voordat je wat aanschaft,Hoe groot is de ruimte. dit heeft invloed liever een te kleine kachel in een grote ruimte als andersom.ook kachel met een groot glasoppervlak zijn vaak minder geschikt in een kleine ruimte.meestal heb je aan rond de 50 watt per m3 wel genoeg om de ruimte op temperatuur te houden, het snel opwarmen is een ander verhaal,ook het stoken van droog hout heeft invloed. enigzins nat hout en de capaciteit van de kachel gaat drastisch naar beneden.
