Houtkachel lekt wat rook
Goedemiddag,
Ik heb een houtkachel met een schouw.
nu lekt er aan de bovenkant van de kachel wat rook en dat komt in de schouw terecht, nu is de bovenkant van de schouw open, waardoor het in de ruimte terecht komt.
Via de achterkant van de schouw kan ik bij de aansluiting van de kachel naar het rookkanaal komen.
Ik vraag me alleen af waarmee ik het beste het lek kan dichten.
Ik vermoed dat hittebestendige kit jullie antwoord gaat zijn, ik denk alleen niet dat dit in deze situatie de beste oplossing is.
De uitgang van de kachel is vierkant en de aansluiting van de buis is rond, ik heb hier een verloopstuk tussen gemetsteld met hittebestendige stenen en cement, maar ik vermoed dat hier toch ergens een scheurtje in is gaan zitten.
De makkelijkste oplossing zou zijn als ik de onderste 10cm van de schouw vol kon gooien met pur, ik twijfel alleen een beetje aan de hittebestendigheid van pur...
Zit je rookkanaal ook ergens verstopt ,dat kan ook de oorzaak wezen,kun je anders een paar fotos plaatsen?
Dit is een foto van tijdens de bouw;
En dit is hoe het afgewerkt is:
Zoals je ziet kan ik daar moeilijk nog bijkomen...
Alleen vanaf de achterkant zou ik een klein gaatje kunnen maken.
Hoe zou ik makkelijk kunnen zien of de buis verstopt is?? Misschien een vogelnest?
Foto's plaatsen a.u.b. via klusidee, mod.
Dan zou je met bijvullen ook rook de kamer in kunnen krijgen, of dat bv gaas is dicht geslipt met roet.
een kachel krimt en zet uit daarom is het meestal niet verstandig om metselwerk rechtstreeks op de kachel te zetten. je zou kunnen proberen om van binnen uit de naad weer dicht te maken,met bv speksteenkit. dit is in tegenstelling tot vuurvaste mortel wel sterk. ook de stenen op de kachel hadden niet vuurvaste stenen hoeven te wezen. wat ook nog kan is dat de kachel zelf lek is [ tussen buien en binnen bak]dan heb je ook kans dat de kachel gaat ruiken.als de kachel gevoelig is zou ie ook kunnen gaan lekken als het koord om het raam niet goed sluit, bij sommige modellen sluit bij het dichtdoen van het raam de klep bovenin de kachel ,en moet de rook om de keerplaat heen, en krijg je meer druk in de kachel met grotere kans op lekkage.
