ik heb een houtkachel gekocht met een aansluiting van 150 mm. Nu zit er op mijn bestaande gemetselde schoorsteen een nisbus van 110 mm, deze heb ik eruit gehaald om hier een 150 mm nisbus in te zetten. Echter nu zie ik in het lege vierkante deel achter de nisbus aan de bovenkant weer een gat zitten van 110 mm welke naar de schoorsteen loopt (23 x 23 cm) Moet deze ook 150 mm worden? Of kan deze 110 mm blijven? En moet ik de kachel dan in één keer met een T-stuk met de schoorsteen zelf verbinden? Of kan de kachel met een nisbus eerst in het lege deel uitkomen, zodat de rook naar boven trekt? Ik heb enkele foto's toegevoegd, dat is wel handig denk ik.
groeten Jeroen
groeten Jeroen
