Houtkachel "aansluiten" op de cv
Hallo allemaal,
thuis heb ik sinds 3 jaar een houtgestookte inbouwkachel die in combinatie met zo'n ingebouwde blower ons huis goed op temperatuur weet te houden en ons gasverbruik drastisch naar beneden heeft gebracht(tussen 1500 en 2000m3 minder gaan verbruiken)
nu is alleen het grote nadeel dat ik het boven niet meer warm krijg
nu had ik (totaal leek op loodgieters gebied)het volgende idee:
Er zit achter de kachel nog een ruimte van zo'n 10 cm,
daar wilde ik dan een kleine type 11 radiator plaatsen( vast aan de haard of er een klein stukje vanaf) om die vervolgens op de aanvoer leiding(of beter aansluiten op de normale manier?) van de cv te monteren,
samen met een cv pomp die continu draait of aansluiten op de warmtesensor van de blower dat als ik de kachel opstook de pomp ook gaat draaien en zo de rest van de cv installatie een beetje verwarmd?
is dit een mogelijkheid of?
in elk geval bedankt voor het mee denken!!
groeten nick
Totale leek en toch willen klussen met dergelijke materie ? Lijkt mij niet zo verstandig ... Waarom gene draadloze thermostaat gebruiken zodat het boven lekker warm wordt ?
Hoeveel watt moet er boven verwarmt worden en hoeveel watt is de radiator die je erachter kan krijgen?
Daar komt dan nog bij, hoeveel watt kan je daar aan de achterzijde ongestraft afnemen?
Verder moet je rekening houden met het uitvallen van een pomp, waar kan dan de warmte heen of gaat de radiator aan de kook, je zal stoombeveiligingen moeten inbouwen, overdruk beveiligingen en mogelijk zelfs een automatische vul installatie om de boel te blijven koelen bij uitval van de pomp.
Je kan beter kijken naar een thermostaat met openhaardfunctie of een zone sturing dmv draadoze tehrmostaten.
Dat is veel veiliger en eenvoudiger te realiseren.
Bedankt!, hier ga ik even mee aan de slag het is namelijk de bedoeling om gas te besparen en niet om de ketel vaker te laten aanslaan om boven te verwarmen
verder is het ook niet de bedoeling om het 21 graden boven te krijgen maar 12/15 zou in de winter wel prettig zijn
ps totaal leek maar wel leergierig :wink:
Het gaat niet, echt niet.
Een kleine radiator 11 60x60 met een 50/70 verhouding doet dan ca 750 watt max.
Om dus 750 watt te kunnen opwekken moet jij het water van 50 naar 70 graden verwarmen achter die kachel.
Vervolgens moet je dus die 70 graden afkoelen in de te verwarmen kamers naar ca 50 graden, dat gaat alleen als daar dus niet meer dan 750 watt word afgenomen.
Om het op te warmen moet de hele etage minder dan 750 watt verlies hebben.
Ik denk dat de overdracht van 750 watt achter een kachel al heel lastig word.
