Houten wand berging beschermen
Hallo klussers,
Ik heb een schuur in de tuin die deels ingegraven staat. Er staat dus permanent grond tegen de wand van de schuur en dus eventueel water. Nu wil ik deze wand zo goed mogelijk beschermen en droog houden. Wie heeft er een idee?
Zelf heb ik de volgende ideeën:
  1. Hardhouten wand tussen grond en muur schuur met balken aan de binnenkant voor beluchting of,
  2. Vezel golfplaten tussen wand en grond voor waterbescherming de beluchting of,
  3. 30 cm breed en grond diep grind storten tussen wand en grond voor afwatering.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Ties
Graag even een fatsoenlijke omschrijving van de situatie.
Waaruit bestaat de wand van de schuur, welk materiaal?
Waarom moet die beschermd worden?
De wand is van 22 mm gewaxd grenen. Een deel van mijn tuin is lager (+/- 70cm) dan de rest. In dit lagere deel staat de schuur tegen het hoger gelegen deel aan en dat is grond.
Een deel van de schuur staat dus permanent tegen de grond en daarmee dus ook blootgesteld aan permanent vocht. Ik wil dit graag beschermen tegen rotten.
Ik hoop dat dit duidelijker is.
Een wand op zodanige afstand van de schuur dat u er tussen kunt komen om rommel te verwijderen, die wand kan uit alles bestaan dat rotvrij is, b.v. steen, hardhout etc.
De ruimte tussen de wand en de schuur dient ook voor ventilatie dus enige ruimte er tussen hebt u altijd nodig.
Een strook van 30 cm grind lijkt me een zeer goed idee maar dan zou je eerst moeten zorgen dat de wand beschermd wordt.
Dit zou je kunnen doen door eerst de wand te bekleden met asfaltbitumen of aan te branden juist op de hoeken en de naden zoals dat gebeurt bij platte daken.
Hopende je hiermee van dienst te kunnen zijn.
Groeten Markie.
  • Gesloten
10
12K
3
11K
6
176
3
234
