Houten tuinhuisje verven
Graag zou ik ons tuinhuisje willen opknappen, maar het is nu met beits geverft en ik heb geen zin om het helemaal af te schuren!
wat kan ik het beste hiervoor gebruiken en hoe??
alvast bedankt
Jolanda
Je zult hoe dan ook de ondergrond schoon moeten maken en licht op moeten schuren. En vervolgens kun je aan de slag met een verf welke geschikt is om over beits aan te brengen. Google is je vriend hierbij.
Hallo
U hoeft het niet volledig af te schuren, ontvetten/reinigen en matteren is voldoende, daarna kunt u met welke verf/beits ook het weer over schilderen.
Bij over beitsen, kan het er direct overheen.
Wilt u een alkyd verflaag erop zetten, is het aan te raden eerst een hecht primer te gebruiken, als ondergrond. B.v. een All-Grund voor alkyd verf.
( een vocht regulerende alkyd verf is het sterkste voor buiten)
Sowieso zul je moeten wachten tot het mooie weer in het voorjaar. Nu kun je niks meer doen door regen, vocht in de lucht en lage temperatuur. Verder zie de tips hierboven.
Losse delen (afbladderende beits) zullen sowieso eerst verwijderd moeten worden door schuren / krabben.
