Houten stoel uit elkaar halen en opnieuw verlijmen
Met een houten hamer alles voorzichtig uit elkaar tikken, eventueel een doekje er tussen om beschadigingen te voorkomen.
Alle oude lijmresten met een scherpe beitel of mes verwijderen.
Alvorens je gaat lijmen de stoel in elkaar passen en bedenken in welke volgorde je dat gaat doen en hoe je hem gaat klemmen. En dan met houtlijm gaan lijmen en direct overtollige lijm weer verwijderen.
Het is me gelukt de stoel uit elkaar te halen en de lijmresten te verwijderen. Het betreft een antieke eiken stoel. Opzoek naar lijm blijken er zoveel soorten houtlijm te bestaan dat ik er geen wijs meer uit word. De te lijmen delen passen met een kleine speling goed in elkaar. Welke lijm kan ik het beste gebruiken?
Met speling in de verbindingen, een contactlijm gebruiken ook wel bruislijm genoemd.
Na droging kunt u de lijmresten makkelijk met een st..... mes verwijderen/schuren/en afwerken.
Zonodig wel even de gelijmde delen fixeren met b.v. een touwtje, contactlijm heeft de neiging om iets uit te zetten.
Bruislijm is niet bedoeld om gaten op te vullen. Het heeft dan geen sterkte. Een normale houtlijm is dan beter. Zie deze test.
Als het echt slecht past beter dat eerst verbeteren. Of evt. een lijm gebruiken die dikker is (zoals verdikte epoxy).
Om verdere verschillen van inzicht te voorkomen is het handigdat TS een schatting geeft van de hoeveelheid speling, anders komen de heren er niet uit vrees ik.
