Houten schuurtje vochtvrij maken/houden
Na redelijk lang zoeken binnen dit forum, toch maar zelf een bericht aangezien ik er toch nog niet helemaal uit kom.
Ik heb een schuur gemaakt.
Heb hardhouten palen in de grond gemaakt met opsluitbandjes aan de buitenkant (onder).
Daarbovenop (vanaf 10 cm boven de grond) heb ik met oud schutting hout de boel afgetimmerd.
Nu wil ik in de lente het hout gaan impregneren/verven.
Waar ik nu mee zit, ik wil heel graag dat het binnen niet vochtig is/wordt. Wil er mijn gereedschap etc in kunnen leggen.
Nu weet ik dat schuurtjes etc moeten kunnen ventileren, echter dat betekend een open verbinding naar buiten, waardoor vocht ook naar binnen kan komen.
Zit eraan te twijfelen om iets als rockwool aan de binnenkant te plaatsen en een paar ventilatie gaten te maken.
Ik kan ook aan de binnenkant iets van plastic zijl plaatsen welke het vocht niet door laat, maar er wel voor zorgt dat het ventileerd (??).
Wat is jullie advies?
Alvast bedankt!
Deze vraag is diverse malen gesteld en idem antwoord op gegeven. Je moet ervoor zorgen dat de temperatuur in je schuur zo gelijk mogelijk blijft met die van buiten. Isoleren heeft geen zin daar vertraag je het proces mee.
Je krijgt vocht op je gereedschap als het periode koud is geweest vervolgens gaat de buiten temperatuur omhoog. Zolang jouw gereedschap kouder is dan de lucht van buiten condenseerd deze warmere lucht op het koude gereedschap. Je gereedschap moet dus zo snel mogelijk een hogere temperatuur krijgen. Ventileren.
Hoe zit het met bijvoorbeeld vochtige lucht?
Immers vocht van buiten kan bij ventilatie ook makkelijk naar binnen.
Daarnaast wil ik er mijn motor stallen. Gaat dit goed komen dan?
Bedankt in ieder geval voor je antwoord.
Had het m.b.t. condenseren nog niet zo bekeken.
Gr,
Randy
Stal je de motor tijdens de winter dan is het beste om de schuur te isoleren en te verwarmen.
Of droog onder een afdakzetten. Je beschermd de lak met poets en het chroom met iets van vet. Ook buiten kan er bij snelle wisseling van temperatuur en luchtvochtigheid condens op je motor vormen.
Vocht van buiten moet je vergeten, dat is er altijd.
Bij mij staat het electrisch gereedschap na het klussen altijd in huis (achter knieschotten). En handgereedschap in de herst / winter ook. 's Zomers laat het het wel eens in de schuur staan. Net als de tuinkussens trouwens. Gereedschap is te duur om weg te laten roesten.
Bij het volgende huis (ooit...) komt er een verwarmde (vorstvrije) en geïsoleerde schuur.
