Houten plankenvloer renoveren
Als het lukt met de aankoop, zullen we binnenkort een klein hoekhuis (1915) gaan renoveren. het werk aan de binnenkant gaan we zelf doen.
de vloeren zijn erg slecht, dus die strippen we tot op de balken, en daar zullen we dan nieuwe vloerplanken op leggen. dit zal, met wat kit en lakverf, ook de uiteindelijke leefvloer worden. isoleren doen we van onder af, tussen de balken. veel informatie al gevonden, maar nog enkele vragen:
vraag 1: Heeft het zin om op de bovenkant van de balken bouwvilt o.i.d. aan te brengen en daarop te spijkeren, om zo een dempende laag tussen de balken en de planken aan te brengen? het llijkt mij dat dit wat doet, maar het nadeel kan zijn dat de planken daardoor gaan veren en losraken.
vraag 2: moeten de planken aan iedere balk vastgespijkerd worden, dus om de 55 cm 2 spijkers, of kan ook om en om?
vraag 3: normaliter zul je een ruimte die groter is dan de lengte van je planken, de plank eindes laten verlopen, maar als je weet dat je bij een bepaalde balk een tussen wand zult plaatsen, is het dan verstandig alle planken op één balk te laten eindigen, of verzwakt dit je vloer?
tot slot vraag 4: hoe bescherm je houten delen die een spouwloze buitenmuur raken (niet zozeer de vloerdelen want die geef je marge) tegen vocht? bepaalde grondverf, folies, bouwvilt of gewoon plastic folie?
vast bedankt voor het antwoorden
1) Niet doen, reden heef je zelf al aan
2) Planken op alle balken vast slaan of schroeven
3) Ik ben een voorstander van verspringen plaatsen i v m stevigheid
4)Isoleren met bijv sealer (soort verf)
Ik ben een voorstander van schroeven, ik gebruik de spaanplaatschroeven zoals op onderstaande afbeelding, die trekken de planken mooi strak op de balken omdat de schacht een stukje glad is.
Bij een woning van die leeftijd is het noodzakelijk de balken op de uiteinden te controleren op rotte plekken, waar nodig de balken vervangen.
Iedere plank op elke balk 2x spijkeren, bij voorkeur de spijkers om en om schuin erin. Dit voorkomt dat deze eruit komen door het werken van de planken. Beter is schroeven. Hierop niet bezuinigen, tenzij u een kragende vloer wilt
Bij voorkeur naden laten verspringen, dwz planken in verband aanbrengen.
  • Gesloten
  • dominique187
  • Vloeren
  • 2
  • 207
2
207
7
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Spastblast
  • Vloeren
  • 7
  • 8K
7
8K
  • Gesloten
2
6K
7
12K
