Houten onderdorpel voordeur vervangen
Ik heb een houten onderdorpel onder de voordeur die er niet meer zo fris uit ziet. Is het een lastige klus om deze te vervangen voor een hardstenen versie (met neuten)
Als je handig bent is het best te doen, maar het is wel flink wat werk.
Het slopen lukt de meesten nog wel, maar daarna aanpassen zodat de nieuwe dorpel naadloos op het kozijn past is een groter probleem.
Heel belangrijk is om het kozijn zuiver haaks af te zagen zodat de neuten er precies onder passen.
Afhankelijk van hoe poreus de dorpel en neuten zijn wordt er vaak een stukje lood tussen het kozijn en de neuten gelegd om optrekend vocht te voorkomen.
Ik heb zelf de stoep voor het huis eerst weggehaald, daarna het kozijn ingekorten, kopse kanten goed in de menie gezet en ruimte gemaakt zodat ik de nieuwe dorpel met neuten vanaf de buitenkant er weer in kon schuiven.
Daarna heb ik met wiggen onder de dorpel de hoogte goed ingesteld zodat de deur goed paste en e.e.a ook goed op het kozijn aansloot
en terwijl de wiggen er nog onder zaten de ruimte onder de dorpel weer dichtgemetseld.
Wachten tot het goed droog was, de wiggen er uit gehaald en de gaten weer opgevuld.
Stoep waar aangeheeld en klaar.
Het advies wat ik van de leverancier van de dorpel kreeg was om de dorpel eerst een dag in het water te leggen en dan pas in te gaan metselen. Volgens hem voorkwam je daarmee dat de dorpel los zou komen te zitten.
suc6
Gerrit
