Houten gevelbekleding dicht metselen?
Aan de voor- en achterkant van mijn jaren 60 woning zit tussen mijn kozijnen van de 1e verdieping en de begane grond een soortvan houten platen. (Zie foto) Nou zijn deze niet meer in de beste staat, en het verf is aan het afbladderen. Volgensmij is het MDF.
Ik twijfel heel erg wat ik hier nou mee aan moet, verderop in de straat hebben 2 huizen van die mooie kunststof latten. Ik heb ook zitten kijken naar Trespa, of eventueel houten planken.
Ook kwam dichtmetselen in me op. Ik vroeg me af of het mogelijk (en rendabel) is om dit stuk dicht te metselen. (Eventueel met nieuwe isolatie er achter). Wordt dit uberhaupt gedaan of is het een slecht idee? Niemand in de straat heeft dit namelijk. Volgensmij is verderop een blok jaren '60 huurhuizen waar het hele blok dit achteraf dichtgemetseld heeft. Zo ziet het er in ieder geval uit.
Dicht metselen wordt een stuk dikker als wat er nu zit. Je komt dan voorbij het kozijn van je raam. Dat wordt lastig waterdicht.
En dan nog eens 10 cm isolatie bij.
Is er iets mogelijk om vanuit de binnenzijde iets aan isolatie te doen en voor de plaat een ander materiaal te gaan gebruiken. Het deel is bijna kamerbreed dus een soort koof met vensterbank.
Ja dat klinkt logisch als ik het zo hoor. Er zit trouwens wel al iets van isolatie achter hoor, in hoeverre je dat zo kan noemen. Volgensmij piepschuim. Dit trof ik in ieder geval wel aan achter die witte planken onder mijn dakgoot.
