Houten garage deuren rot aan de onderkant
Een garage heeft 2 houten deuren gemaakt van multiplex van 400mm dik. De onderste 4 cm van deze deuren is deels rot. De deuren zijn verder in heel goede conditie.
I.p.v. de deuren vervangen wil ik deze repareren. Ik wil de onderste 10cm van de deur afzagen en vervangen door een nieuw deel hout. Ik ben van plan om het nieuwe deel hout met lijm en lange schroeven, die ik vanaf de onderkant in het nieuwe deel hout schroef, te monteren.
Mijn vragen zijn:
Wat voor soort hout zal ik gebruiken (Hardhout, iets anders?)
Welke lijm (D4 houtlijm, D4 Bruislijm, iets anders?)
Onderzijde van de deur (kopse kant)wel of niet gronden en aflakken?
Is er een betere methode om de deur te repareren?
Dank,
Wouter
Ik zou eerst kijken of je niet met 2K houtrotvuller aan de slag kunt.
Hoeveel ruimte is er tussen onderkant deuren en de bestrating?
3 mm is idd veel te weinig. Water blijft dan hangen, en trekt in de deur.
Voor het vervangen zou ik voor hardhout of gemodificeerd hout zoals Accoya gaan (dan wel RVS schroeven gebruiken).
Dank voor de tips. Vwb de lijm kan ik dan beter bruislijm gebruiken of houtlijm.
En wel of niet aflakken aan de kopse kant? Heb eerder begrepen dat je deuren niet helemaal dicht moet aflakken zodat vocht dat in het hout zit nog wel via het onbeschilderde deel kan uitademen.
Helder!
Staat alleen de vraag:
"En wel of niet aflakken aan de kopse kant? Heb eerder begrepen dat je deuren niet helemaal dicht moet aflakken zodat vocht dat in het hout zit nog wel via het onbeschilderde deel kan uitademen."
nog open.
De deur aan de onderkant sowieso gronden en aflakken. De onderkant blijft immers het langste nat. Hout moet je ook niet schilderen als het te vochtig is, want dan sluit je vocht in.
Wees niet te zuinig met afzagen van het rotte stuk. De schimmelsporen zitten dieper in het hout dan wordt gedacht.
