Houten deurkozijn in bestaande opening plaatsen
Beste klussers,
een redelijk algemene vraag:
Bij de trapkast wil ik een deur plaatsen; ik heb van die hard houten kozijnen welke bedoeld zij voor een muur dikte van 70 mm.
Tot nu toe heb ik tijdens mijn verbouwing één deurkozijn geplaatst maar dat was in een te bouwen wand; de cellenbeton blokken heb ik erom heen gebouwd na
het stellen van het kozijn en dat is prima gegaan (het kozijn dan vast gemaakt aan het cellenbeton met ankers).
Alleen, hoe doe ik dat nu in een bestaande opening?
  • bestaande muren zijn niet helemaal recht
  • hoe stel ik hier het kozijn en waar zet ik deze aan vast
  • de opening moet ook nog eens 10 cm kleiner worden.
Ik dacht er zelf aan om vuren balken aan weerszijden te plaatsen en met vulplaatjes deze te stellen.
Vervolgens met high tack kit en cellen beton schroeven deze vast zetten aan het cellen beton.
Dan de kozijn stijlen tegen deze balken aan door middel van verzonken schroeven.
En dan afwerken met gipsplaten (de houten balken) waarna er gestuukt kan worden.
Kies een methode die voor jou werkt. Het maakt niet zoveel uit, zolang het kozijn maar recht en vast komt te zitten. Dit soort situaties zijn lastig via een beeldscherm over te brengen.
Het kan makkelijker zijn om de kalksponning aan één kant eraf te zagen/schaven om het kozijn in de opening te kunnen schuiven.
De opening 10cm smaller maken bij voorkeur met hetzelfde materiaal als de wand van gemaakt is. Maar met houten balkjes en gipsplaat kan ook wel. Overgang goed in het gaas zetten om scheuren in het stucwerk te voorkomen.
