Houten blad - krom?
Beste klussers,
voor zoonlief een houten blad op twee kisten gemaakt. Hout is beuken, onbehandeld gekocht in bouwmarkt. Direct geschuurd en gelakt interieur lak voor binnen (2 x rondom).
Verwerkt in een koude schuur en binnen twee dagen afgewerkt en naar binnen gebracht. Trekt nu enigszins krom (aan de voorzijde en achterzijde)- ligt ‘ los’ en bevestigd met duvels, dus kan nergens heen mits het vlak (genoeg) blijft.
iemand tips? Toch vastschroeven? Eraf halen en andersom leggen? Te snel van warm naar koud? Andere tips…
dank!
Als je het bevestigd net schroeven of eventueel lijm aan de 2 blokken kun je het blad wellicht weet recht trekken?
Even testen door wat gewicht ter plekke van de blokken te leggen. Als je het daarmee recht trekt moet het met vastzetten aan de blokken ook wel lukken.
Aan de voorkant met lijmtangen op de kist recht trekken en achterzijde eventueel met een balkje afstutten naar de verdiepingsvloer. Eventueel eerst lijmen en daarna verzinkt schroeven. Gaten opvullen met vloeibaar hout.
Ik zou er gewoon wat zwaars opleggen en kijken of hij zo weer terug komt en weer netjes aansluit
op de onderkast. Dat kan wel een paar dagen duren maar als het zwaar genoeg is dan wordt hij wel weer plat. (soms helpt het om er even, als extra gewicht, bovenop te gaan zitten)
Is hij weer vlak dan aan de binnenzijde een brede stoelhoek vastschroeven zodat hij niet weer omhoog kan komen.
