Houten balk haardombouw vat bijna vlam
Ik heb een huis met een hoekhaard. Aan de bovenkant is de haard afgewerkt met een houten balk (de haardombouw) . Bij het stoken wordt die erg warm en gaat dan roken. Onderaan is ie al zwart geblakerd.
Probleem : vanaf de balk is er opgemetseld tot aan het plafond. Hoe kan ik de balk weghalen, zonder dat de hele rij stenen naar beneden komt zetten ?
BVD
Jerome
Meestal zit de balk iets hoger als de onderkant van het metselwerk ,heel vaak in 2 pennen. in het metselwerk .als het goed is staat die los van de constructie .meestal is de kap ,de onderkant een stalen profiel waarop het metselwerk rust, en zit dan vaak met de zwevende kant van de haard aan de binnenkant van het metselwerk met een trekstang vast.
Kan zijn dat het hier om een verkeerd gebouwde haard is
en dat ze de schouwbalk op het hoeklijn frame hebben gelegd en daarna gemetseld
zo niet kun je de balk er uit halen maar zal meestal niet makkelijk gaan
meestal gaat er meer stuk als je wilt
je kan ook kijken of je de onderzijde van de balk kan bekleden met een vuurvaste plaat
wat het gedeelte op het hoeklijn doet kan ik niets over zeggen
blijft in mijn ogen een riscante situatie
Zou misschien ook kunnen ,dan aan de zijkanten twee strookjes promotex en daar op een plaatje promotex, zodat je boven de brandwerende plaat een luchtspouw houdt .
Hier is een foto van de situatie. Ik ben bang als ik de balk wegtrek de hele rij stenen erboven naar beneden komt. :oops: Kan het zijn, dat dat ijzer de draagbalk is ?
Gr, Jerome
Zo te zien zit die houten balk ook stijf tegen kap [verloop] aan ,er zit dus geen metselwerk achter .die balk is dus nou onderdeel van de constructie,waarschijnlijk geplaatst door fietsenmakers .isoleren met promotex heeft ook geen zin ,je verplaatst alleen het probleem .dus nou stoken is vragen om brand als het hout maar droog genoeg is kun je spontane zelfontbranding krijgen
Er is een manier om die balk te verwijderen.
Van de eerste laag metselwerk een aantal stenen weghalen om de steen.
Met een ijzeren z met een paar balken stempelen zodat de stenen als je de balk verwijderd niet naar beneden komt.
Als de balk verwijderd is kan je de schouw opmetselen.
Idd goed fout
wat arie 206rc zegt bestaand metselwerk opvangen
balk verwijderen en beginnen met een mooie rollaag
als de rollaag netjes aangekouwd is en gedroogd
stempels verwijderen en laatste gaten (van de stempels ) volmetselen
paar weken laten uitharden en weer heerlijk stoken
M,n zwager heeft precies dezelfde en die houd al van fikkie steken maw dit komt niet vanzelf lijkt mij?
Hoedanook volgens mij zie ik op foto een een stuk profiel zitten onder de balk, stempel eronder aan de voorkant een sloop het korte rechter stuk.
Als je hier geen frame in vind kun je de rest van de ondersteuningen nog steeds toepassen.
11
1K
7
2K
  • Gesloten
2
6K
