Hotelschakeling lichtschakelaar voorzien van stopcontact combi
Hi,
Ik ben aan t klussen in mijn slaapkamer.
De situatie is als volgt:
Bij de entree heb je 1 schakelaar voor het licht. Deze is middels hotelschakeling via het trekkoord bij het bed weer uit te zetten.
alle draden zijn zwart! Degene die het ooit aangelegd heeft kende blijkbaar geen kleuren.
Door spanning te meten weet ik het volgende:
Er is bij de entree 1 draad die continu stroom heeft(fase)
En 2 die gaan naar het trekkoord volgens mij.
er is altijd 1 van de twee die stroom heeft bij het omschakelen van de schakelaar krijgt de ander stroom.
Bij het trekkoord heb ik 3 draden, 1 naar de lamp en de andere 2 corresponderen met de 2 bij de entreeschakelaar.
Nou heb ik een schakelaar/stopcontact combi geplaatst omdat het nieuwe bed de 2 andere stopcontacten moeilijk bereikbaar maken. En ik het makkelijk vind voor o.a. de stofzuiger.
Alleen normaliter heb je dan 4 draden nodig.
Waaronder de nuldraad.
Ik heb zoals ik zei 3.
Is er een manier om dat stopcontact van stroom te voorzien?
Als t moet op een manier dat het stopcontact enkel werkt als het licht aan staat is het ook goed.
Ik heb beide draden die naar het trekkoord gaan al doorgelust naar het stopcontact helaas werd toen opeens de schakelaar op de stofzuiger de Lichtschakelaar maar kreeg hij geen stroom. Dus ik had opeens een mobiele Lichtschakelaar.
Dat er bij 1 schakelaar 3 kleuren zwart zijn dat hoort zo.
Bij de andere schakelaar heb je 2 zwarte draden en een bruine en bij de lamp heb je de 3e zwarte draad en een blauwe.
Van die 3 zwarte kun je dus geen stroom halen die zijn bedoelt voor de schakelaar.
Wil je daar een stopcontact bij maken dan heb je dus vanuit de centraaldoos een extra bruine en een extra blauwe draad nodig.
Hebben de andere stopcontacten in de slaapkamer randaarde dan moet je er ook nog een geel groene naar toe leggen.
  • Like
Waarderingen: Walker
En een groen-gele.
Er zijn maar weinig combinatieschakelaars die geschikt zijn voor in een wisselschakeling. Die dat wel zijn, kun je alleen plaatsen aan te kant van de wisselschakeling, waar de bruine draad zit. (tenzij je de brug kunt verwijderen.)
Dat van de geel groene staat er toch ook?
Je kunt verder ook een combinatie schakelaar zelf samenstellen door een opbouwbak voor inbouw schakelmateriaal te gaan gebruiken en dan kun je alle kanten op en gewoon de gewenste elementen monteren.
Indien er inderdaad ook een geel-groene draad meegetrokken moet worden en dat door een normaal gebruikelijke 5/8 buis, dan zie ik toch wel een probleem.
Want dan zou je deze draden in die ene buis moeten zien te krijgen:
  • 3 x zwart 1,5 mm²
  • 1 x bruin 2,5 mm²
  • 1 x blauw 2,5 mm²
  • 1 x geel/groen 2,5 mm²
Dat zijn er totaal 6 en dat krijg je echt niet in zo'n buis. Ik heb er al aardig moeite mee om 5 draden door een buis te trekken, 6 is totaal onmogelijk (buiten het gegeven dat het vroeger niet mocht, weet niet of dat nog zo in de NEN010 staat).
Je zult dan een andere oplossing moeten zoeken. Bijv. de lamp draadloos gaan schakelen (doorverbinden in de centraaldoos) en de buis uitsluitend gebruiken voor de draden van het stopcontact.
Of het idee van een combischakelaar laten varen, en een los stopcontact in de slaapkamer maken waarbij je de fase, nul en aarde elders vandaan haalt.
5 moet gewoon mogelijk zijn mits de bochten op de juiste manier gebogen zijn en er geen flexibele buis is gebruikt.
6 draden in 1 5/8 buis was altijd niet toegestaan de max was dacht ik 4 x 2,5mm2 of 3 x 2,5mm2 en 2 x 1,5mm2 maar zijn de buizen op de juiste manier gebogen dan lukt 6 ook nog wel met wat moeite.
In een 19mm mogen wel meer aders en in een flexibele 5/8 buis juist minder nl. max 3 x 2,5mm2 draden.
Ja, dat weet ik, maar in een bestaand huis uit de 60-er jaren (zoals dat van mij) lopen de buizen vaak heel grillig en met scherpere bochten dan eigenlijk gewenst is. Dat kun je aan de buitenkant namelijk niet zien... En dan is het lastig om er 5 draden doorheen te krijgen. Zeker niet onmogelijk, maar soms moet je er behoorlijk aan sjorren (en een ander aan de andere kant invoeren). En dan ben ik toch echt niet heel onervaren met draden trekken, heb dat heel wat keren gedaan. Voor TS lijkt het één van de eerste keren te zijn, aan de vraag te beoordelen althans.
6 draden in een 5/8 buis zie ik een beginner echt niet doen. Dat loopt onherroepelijk ergens vast en dan ben je verder van huis, zeker als de draad muurvast komt te zitten.
Denk dat de oudere elektriciens het nog wel kennen nl. Floep.
Dat was een van de eerste kabel glijmiddelen uit denk ik de jaren 70-80 die daar speciaal geschikt voor was.
Vandaag de dag zijn daar veel meer middelen voor, ga maar eens zoeken op kabel glijmiddel.
Kost een paar cent maar maakt het draden trekken ook een heel stuk makkelijker en sneller.
