Hotel schakeling met dimmer
Beste allemaal :mrgreen:
Ik wil binnenkort een nieuw stukje inbouw elektra aanleggen: een hotel schakeling met aan 1 kant een 'gewone' druk schakelaar en aan de andere kant een dimschakelaar.
Is dit mogelijk qua aansluiting?
Nog een andere vraag. De dimmer moet geschikt zijn voor een lamp tot maximaal 60 watt. Staat dat op de verpakking vermeldt?
Houd er met je bedrading wel rekening mee dat je de voeding (bruin) op de schakelaar zet en dat de lampendraad (zwart) op de regelbare uitgang van de dimmer dient te komen. Bij de dimmer krijg je dus 3 zwarte draden.
Succes.
Ik weet dat je geen topics mag kapen. Maar een hotelschakeling wordt toch nog steeds veelvuldig gebruikt?
Ik heb er ook pas 1 aangesloten. Dat mag/kan toch gewoon?
edit: Sorry, het heet officieel dus WISSELschakeling:-) Okee ;-)
@Xr8: je maakt me aan het schrikken.
Ben zelf ook bezig om een dimmer in te plannen. Dacht de fase draad op de dimmer aan te sluiten en dan kom ik met 3 zwarte draden op de wisselschakelaar uit. Stond volgens mij zo ook op de verpakking van de dimmer, heb ik niet hier.
Het kan ook anderom, dus de bruine op de dimmer aansluiten.
De bruine draad moet dan op de aansluiting met het golfje/pijltje.
Ik wil niet betweterig overkomen, maar de dimmer met wisselschakelaar heeft 2 aansluitingen met golfje. De bruine draad moet dan op de L aansluiting en de 2 golfjes gaan naar de wisselschakelaar.
Als je alleen een dimmer/schakelaarcombinatie gebruikt maakt het niet uit waar de bruine draad op komt.
Wist ik niet, had laatst een Gira dimmer waarbij het niet werkte. Heb daar de dimmer verplaatst naar de andere doos, vandaar. Wellicht zijn er dimmers welke wel en niet geschikt zijn voor deze toepassing???
Succes.
Een hotelschakeling is geen wisselschakeling. Deze wordt/werd in hotelkamers gebruikt om energie te besparen. In bepaalde VdV hotels zit het in ieder geval wel zo.
Succes.
Ik ga uit van dit tekeningetje en hier heeft de dimmer 2x een L aansluiting en één maal een golfje/pijltje aansluiting (en dat hebben de meeste dimmers)
Op het tekeningetje zit de bruine draad aan de wisselschakelaar en de zwarte draad naar de lamp aan de dimmer. Maar je kan het ook omdraaien en de bruine draad op het golfje/pijltje contact van de dimmer zetten en de zwarte draad naar de lamp op het P (L) contact van de wisselschakelaar
Nog even gegoogled. Kijk maar eens op hotelschakeling/afbeeldingen. Daar staat de officiele schakeling. Het is een wisselschakeling met nog een derde wisselschakelaar. Je kunt in deze schakeling het licht op twee plaatsen uit en aan zetten en op een derde plek kiezen tussen 2 lampen (bv plafond of wandlamp). Zo kunnen ze nooit tegelijk branden. Vandaar de energiebesparing.
Succes.
Ik vraag me af waarom er de laatste tijd telkens van die offtopic bijdragen geplaatst worden.
We waren er inmiddels achter dat TS een wisselschakeling bedoeld ipv een hotel schakeling. Maar waarom hier over doorzeuren? Dat heeft helemaal geen nut.
TS wordt hier echt niet wijzer van. Geef gewoon antwoord op een vraag als je het antwoord weet of houdt anders je "mond"
Zo ik ben mijn frustraties voor vandaag weer kwijt. :wink: :cool:
PS dit bericht mag eventueel zonder overleg weer verwijderd worden door de HH moderators.
