Hotel schakelaar werkt niet.
In de woning is n hotelschakeling voor in het trapgat.
De huidige schakelaars werken. Maar zijn aan vervanging toe.
Beneden: schakelaar
Boven: schakelaar met stopcontact
Als ik de schakelaar beneden vervang voor n wisselschakelaar werkt het helaas niet.
In de oude schakelaar zitten 2 zwarte draden boven en 1 aan de onderkant.
De nieuwe schakelaar heeft dit ook. Ik zet de draden over in de nieuwe schakelaar gelijk zoals in de oude. Helaas werkt dan de hotelschakeling niet meer.
Wat doe ik fout?
Kun je uitzoeken welke van de drie draden naar de lamp toe gaat? Deze moet onder de rode klem.
Wat precies bedoel je met "werkt dan de hotelschakeling niet meer"?
Op de oude schakelaar zit een contact met de letter P (ofeen andere manier gemerkt). De draad die hier in zit, moet op de nieuwe schakelaar in de rode aansluiting.
De andere 2 mag je rustig wisselen.
Succes!
De oude schakelaar is een niko wisselschakelaar.
De lampendraad is de draad die op de verdiepte schroef zat.
Deze dient onder de rode klem van je nieuwe schakelaar te komen.
