Hoogteverschil Betonvloer
Onlangs heb ik een nieuwe betonvloer laten storten in mijn woonkamer en gang.
De vloer is redelijk vlak maar er zijn toch wat hoogteverschillen. Aangezien ik gebruik wil gaan maken van vloerverwarming op noppenplaten met isolatie, en deze op een een vlakke ondergrond geplaatst dienen te worden. Betwijfel ik of de vloer wel vlak genoeg is.
Er is nog wat hoogte, dus ruimte om de vloer Dmv ophogen vlakker te krijgen.
Zou egaline een optie zijn ? Ik lees dat het glooiingen vd vloer niet echt wegwerkt…
En wat zijn de mogelijkheden van egalisatiekorrels?
Heb zitten denken om het noppenplaatsceario te laten varen en netten te gaan gebruiken, maar had graag een isolatielaag tussen dek en Ondervloer gehad…
Ook om de dikte vd dekvloer te beperken.
Zo te zien ligt de betonvloer vrij laag dat wil dus zeggen dat er een dikke afwerkvloer op moet komen.
Ik zou zeker dikkere noppenplaten gebruiken zodat de vloerverwarming wat hoger komt te liggen.
Want een heel pak verwarmen duurt langer als een dun pak.
De cementdekvloer die er op moet komen mag 6/7 cm dik zijn, als je dikker gaat dan scheelt het opwarmen van de vloer veel langer.
En platen nemen met een goede isolatie er onder, want de betonvloer gaan verwarmen is natuurlijk voor de kat zijn K** gaan stoken.
Bedankt voor je reactie!
Ja ik zit nog een cm of 12 onder bovenkant vloer.
Zou dus keurig moeten kloppen…
31mm/51mm plaat, dekvloer en dan afwerking met laminaat.
  • Gesloten
1
565
Vloeren
Boertje125
3
1K
  • Gesloten
  • Johan1975
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
5
2K
Vloeren
Johan1975
1
199
  • Ronald van de Berg
  • Vloeren
  • 7
  • 242
7
242
Vloeren
Ronald van de Berg
