Beste allemaal,
De wasmachine gaat verplaatst worden naar de keuken en daarvoor moeten de nodige leidingen geplaatst worden. De riolering (70mm metalen pijp) begint op 500mm hoogte, dat betekend dat de sifon die ik heb (700mm x 40mm ) ongeveer op 1200mm hoogte komt te liggen. En dus de bocht van de slang meegerekend komt die wel op 1300mm. Ik lees veelal dat de maximale opvoerhoogte van het afwater 1 meter is, maar op fora ben ik ook tegen gekomen dat een wasmachine wel tot 1400 hoog kan pompen zonder problemen.
Red de machine 1300mm omhoog pompen? Stukje (20cm) sifon er af snijden zodat de slang minder hoog komt te liggen? Is er een betere oplossing?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
