Hoogte plafond vliering
Hallo klussers,
Ben bezig om een vliering te bouwen. Mijn vraag is welke plafondhoogte ik aan moet houden. Het huis is gebouwd in 1986. Begane grond en eerste verdieping hebben een plafondhoogte van 250cm. Dus ik wil de vliering ook op ca. 250cm maken. Hoe lager hoe beter ivm ruimte op de vliering.
Maar ik las verhalen over het Bouwbesluit, over 240 en 260cm. Ik wil problemen bij een bouwkeuring voorkomen. Kan een huis van 1986 gekeurd worden volgens een Bouwbesluit van later datum?
Wie weet hier meer van?
JohK
2.5 of 2.4m is helemaal prima. Hier krijg je geen problemen mee. Voorwaarde is wel dat je vliering vergunningsvrij is.
Ok IJkenhout, bouwbesluit 2.6m is niet van toepassing begrijp ik?
Vergunningsvrij? Er is bij de bouw (1986) een vliering gebouwd, redelijk primitief met balkjes 50x100 en vloerplanken op ca. 3.0m hoogte. Die vliering wil ik nu degelijker bouwen op 2.45m hoogte.
Wanneer heb ik een vergunning nodig?
JohK
Ik zal niet precies uitleggen waarom 2.6m niet nodig is, want dat hoort niet op dit forum :)
Vervangen van vliering is hetzelfde als nieuw maken. Maar goede zaak dat je het degelijker aan gaat pakken!
Je kan zelf controleren op het OLO of je een vergunning nodig hebt (vergunningcheck). Daarnaast kan je je eigen gemeente bellen.
