Hoog verbruik a-label vloerverwarmingpomp
Sinds deze winter heb ik thuis vloerverwarming. Nu dacht ik dat het tegenwoordig met het electra verbruik wel mee zou vallen, omdat die pompen veel beter geworden zijn.
Ik zie echter het hele jaar door gemiddeld 30 kwh per maand extra er doorheen gaan, en het ook het verbruik 's nachts is hoger, ik ben er dus redelijk zeker van dat dit de pomp van de vloer is.
Als ik het goed begrijp is het voor dit soort nieuwe pompen niet goed een pompschakelaar te gebruiken?
Klopt het dat ook moderne pompen zoveel gebruiken, of is er iets dan iets mis?
De pomp is een Wilo Para.
Dit type pomp gebruikt op de hoogste stand maximaal 3496 watt per maand.
Bij de juiste instelling kan het alleen maar minder worden dan dit.
De 30 kW door u genoemd kan dus niet van deze pomp alleen komen.
Vr Gr
Sorry, kunt u dat toelichten, als ik het goed zie gebruikt de pomp maximaal 43 kilowatuur, dan kom ik op:
43watt*24uur*30dagen = 30960 per maand, dat is precies mijn 30 extra verbruik.
waar zit mijn denkfout?
40W per uur is inderdaad 30kW per maand. Dat ben je kwijt als de pomp continu draait. Vloerverwarmingen kan je het beste regelen met een frequentie van 3 schakelingen per uur. Van wil mag de pomp 4 keer per uur in en uit schakelen dus dat is geen probleem. Een goeie pompschakelaar, die ook buiten het stookseizoen de pomp 1 keer per dag inschakelt, erop en het onnodige stroomverbruik is opgelost.
