Hoofdpijn aansluiting op standleiding
Ik wil een wc, douche, wasbak en wasmachine aanbrengen op de zolder van mijn jaren-dertig appartement, dat zelf op 2 hoog is gelegen, plattegrond:
De standleiding liep vroeger gewoon door, maar helaas hebben ze bij de verbouwing van 3-hoog de standleiding vernaggeld.
Om de toegang tot de badkamer te verbreden hebben wilden ze de wc een stukje opgeschoven hebben. Zat de wc op 3-hoog voorheen via een manchetstuk (gresbuis denk ik, dat ouderwetse steenachtige) aangesloten op de standleiding. Nu werd de wc direct op de standleiding aangesloten en waar normaal de wc op aansloot, sloten ze de standleiding op aan en die leidde ze om naar boven.
schema:
Als klap op de vuurpijl voerde ze die omleiding uit in hwa pvc.
Geluk bij een ongeluk was dat doordat ze een geberit hangwc plaatsen, er een tussenwand ontstond op 3 hoog, waardoor ik zelf nog wat speling heb om zelf leidingen aan te brengen van 2-hoog naar zolder.
Op het schema heb ik mijn toekomstplan gezet.
Los van of dit watertechnisch mogelijk, zit ik met het probleem dat ik mijn eigen toegevoegde leiding van zolder weer moet aansluiten op de standleiding op mijn eigen verdieping. Die zit een beetje ingemetseld, maar met wat breekwerk zou ik hem aan twee kanten vrij kunnen krijgen.
foto standleiding 2-hoog:
Iemand dat wel eens geklaard, om een manchet (t-stuk) in te brengen in een bestaande (gres?)buis. Misschien met slijptol door te zagen ?
Krijg zelf hoofdpijn van dit dossier.
Hopelijk heeft iemand verlichtende informatie.
Tjonge gietijzer, klinkt als meer hoofdpijn.
Geldt dat ook voor de pijp, of alleen voor het manchetstuk ?
En qua waterafvoer verloop: kan dat schema ?
Ze hadden de boel dus omgegooid, zie:
De gehele leiding is is van gietijzer en dit is ook nog de dikste wand uitvoering.
je had over een HWA afvoer kan je dat laten zien hoe dat zit.
je kan beter geen aan sluiting maken in je stand leiding je kan hem beter leiding naar boven door trekken.
Ha, ha, dat kan dus niet meer, ik probeerde het hiervoor al uit te leggen, maar het is ook maf.
Zie de achterschets:
Tussen 3-hoog en zolder is de standleiding in een u-bocht gelegd,
met hwa -kwaliteit pvc, omdat ze er vanuit gingen dat er boven toch nooit meer wat kwam.
Dit deden ze dus door hun wc-pot op te kunnen schuiven (naar rechts).
zie:
Die pot is nu direct op standleiding gezet.
Met een rare bocht is er een soort ontluchting standleding omhoog gebracht vanuit het manchetstuk, waar normaal de wc op aansloot.
Ik wil eigenlijk de oude draad weer oppakken.
Maar dat kan dus niet meer in een rechte lijn.
Kan ik die er tussen geprutste (blauwe) openlaten of moet ik die afsluiten ?
ook nog uit lachen
als je nu eens boven eens foto maakte hoe die wc zit en als je wilt verbouwen dan zal je dat ouwe er uit moeten halen op die verdieping. en een aan sluiting in de standleiding van die dikke gietijzeren leiding ken je ook wel vergeten, want daar zit een hele gewicht van gietijzer op.
beste is de aan sluiting van de pot veranderen en de leiding door te trekken naar boven.
en de dunne hwa leiding er uit te halen
Henk, dat is geen uitlachen, maar lachen om niet te huilen van de situatie.
Ik peins me een buil hoe die situatie op 3-hoog te omzeilen, want daar kan ik niks aan veranderen.
Ik moet er om heen!
p.s. @ Jan: ik zal foto's via klusidee doen
Het is maar moeilijk zo te beoordelen maar dat hwa pvc kan je dat niet gaan verzwaren.
kan je geen foto`s maken hoe dat zoal aan gesloten is.
Als het weg gewerkt is zul je het toch open moeten maken.
Bedankt voor de moeite, ik kan niet aan die zaken komen van mijn boven buurman, ik kan er niet bij en hij wil het ook niet.
Verzwaren van hea buis kan ook niet, hij is maar 70mm dik uitegvoerd.
Ik kom er ook niet bij.
De enige zinvolle foto heb ik geplaatst:
Ik kan het metselwerk onderaan de foto , waarmee de s.l. is omkleed wel een stuk weghakken, zodat de buis vrij komt te liggen en daaronder moet ik ergens een t-stuk zien in te krijgen.
Ik stel me voor hem zo'n 40 cm onder de mof af te zagen en dan dat stuk met die mof en al eruit zien te krijgen.
Bedenk wel dat dit een hele dikke gietijzeren leiding is en ook zwaar is het materiaal is 1cm dikke wand.
in de mof zit vast geroeste strik touw en daar in is hete lood gegoten en aan geslagen dit is ongeveer 2-3cm hoog.
Je kunt het niet zagen
je moet slijpen en door kappen.
je slijpt eerst een stuk er in en vervolgens met een taps toe lopende bijl door kappen, het giet ijzer splijt.
evt kan je onder en boven een rubber overgangstuk plaatsen. en daar tussen in je t-stuk.
