Honeywell thermostaat vervangen door nieuwe
Ik wil graag mijn oude thermostaat Honeywell T87F vervangen door een nieuwe Honeywell T87M.
Bij de oude zijn echter 4 draadjes aangesloten (rood,groen,blauw,geel) en op de nieuwe zijn slechts 2 aansluitmogelijkheden.
Welk draadje moet waar komen? en wat doe ik met de 2 overgebleven draadjes?
De 4 draadjes hebben elk een andere bestemming..
Ja klopt...de oude heeft een knopje voor warm water...
maar hoe nu aan te sluiten?
De t87m is een modulerende thermostaat, deze kan sowieso niet 1 op 1 aangesloten worden op de huidige bedrading, afhankelijk van het type ketel kan dit mischien wel maar moet daar ook bedrading worden veranderd.
nu zo proberen kan de thermostaat defect maken,
de t87g kan wel aangesloten worden maar deze heeft geen warmwaterschakeling.
vermeld het merk en type ketel en er kan meer verteld worden maar nu kan niemand een zinnig antwoord geven.
Volgens mij is dat het gasblok wat u vermeld en niet het type?
Wel intergas maar type?
Dus gaat deze thermostaat het niet doen, ruilen voor de t87g is het advies.
en als ik moet gokken heeft u de kleuren rood en blauw in de huidige themostaat voor cv, deze aansluiten op de nieuwe themostaat en geel en groen voor de ww schakeling, deze gewoon doorverbinden aan elkaar en achter de thermostaat in de doos verstoppen.
maar voor een exact advies even een plaatje schieten van de bedrading hoe die nu is aangesloten in de thermostaat.
Ok bedankt voor het advies!
Ik heb de thermostaat via via gekregen, dus ruilen gaat niet werken. Maar ik zal eens kijken naar de t87g
bedankt voor de reacties tot dusver!
