Beste Forumleden,
Ik heb wat vragen over mijn cv installatie.
Dit is mijn situatie:
- Huis uit 1974 met dubbelglas en vloerisolatie.
- Remeha avanta ketel met modulerende thermostaat.
- Vloerverwarming op de begane grond (met verdeelunit en eigen pomp)
- 3 slaapkamers op de eerste verdieping met elk een T10 radiatoren van 190x50cm. Slaapkamers zijn
ongeveer 4×3.5m en 2,40m hoog.
- Vloerverwarming in de badkamer (enkele lus zonder pomp met RTL ventiel. RTL zit op zolder)
- Zolder met 1 radiator. Staat altijd dicht.
Nu heb ik het probleem dat ik de slaapkamers niet warm krijg. De ketel stookt natuurlijk wanneer de temperatuur in de woonkaer onder het setpoint is. Setpoint in de woonkamper laat continue vast staan.
De aanvoertemperatuur uit ketel is vaak niet hoger als 40/50°C. Ik vermoed dat de retourtemp uit de vloer realtief hoog is waardoor de ketel ook niet meer vermogen gaat leveren.
Ik wil Honeywell evohome aanschaffen om zo per kamer de temperatuur te regelen.
Ik zou er dan 1 evohome thermostaat in de aanvoer van de vloerverwarming begane grond doen (temperatuuropnemer van display honeywell gebruik ik dan als ruimte temperatuur voor de klep), 1 per slaapkamer, 1 op zolder.
Hoe ik het systeem wil maken. Alleen evohome knoppen ga ik toevoegen, rest is zoals het is
Ik begrijp dat je een ketel altijd de ruimte moet geven om rond te te kunnen pompen. Hiervoor dacht ik de badkamer vloerverwarming te gebruiken. Alleen sluit die natuurlijk als het water te heet er uit komt.
moet ik een bypass plaatsen?
Zijn de radiatoren in de slaapkamers groot genoeg?
Is mijn plan met Honeywell evohome goed of ben ik iets vergeten?
Alvast bedankt voor de hulp!
