Ik heb twee enkelsteense muurtjes met vensters erin. Die waren niet meer nodig, dus die heb ik dichtgemaakt. Binnen zou gestuct worden, dus heb ik het dichtgemaakt met houten latten en daarop een stucplaat zodat alles gelijk zou komen te liggen (en later is het gestuct). Buiten heb ik afgewerkt met houten latten zodat er 10 cm EPS op verlijmd kon worden. Glas is eruit, houten kozijnen zitten er nog in.
Nu dat allemaal klaar is en we aan de eindafwerking buiten gaan beginnen, twijfel ik toch een beetje of het wel handig was om die holtes te laten zitten in de muur omdat ze natuurlijk niet geventileerd zijn. Ze zijn beiden 8 cm diep en 50 cm breed, de een is 50 cm hoog, de ander ongeveer 100 cm hoog. Eigenlijk gewoon de afmetingen van de ramen die er ooit zaten.
Mijn gedachtegang destijds was: de holtes zitten aan de warme kant van de isolatie dus geen risico op vochtproblemen daar. Klopt dat?
Onderstaand een tekening voor de duidelijkheid.
