Holle wand plug of gipsschroef
Ik heb een muur/wand, welke bestaat uit gipsplaten (op metal stud) en vervolgens gestuct zijn door een stucadoor. (gewoon zacht gips)
Ik wil nu een kastje ophangen. Helaas kan ik niet zelf de gaten bepalen, deze zijn al kant en klaar in het kastje bepaald.
Mijn vraag is, moet ik dan een holle wand plug gebruiken (de want ertussen is nl leeg(nou ja iso materiaal) of een gipsschroef?
Hollewand plug, gipsschroeven zijn om de platen mee vast te zetten op hun frame, niet om dingen aan gips te bevestigen.
Hollewandplug is inderdaad een goede mogelijkheid; wel even opletten qua dikte van je gipsplaat. Hollewandpluggen zijn nl verkrijgbaar in verschillende maten, gericht op de dikte van de plaat. Wokkelpluggen zijn ook goede mogelijkheden om e.e.a. vast te zetten in een holle wand.
Ook moet je even het gewicht (kastje?) goed in de gaten houden i.c.m. met deze pluggen. Succes!
Ik gebruik zelf liever universeelpluggen.
Hollewandpluggen zijn kritisch met schroeflengtes e.d. Ze gaan bij mij vaak meedraaien. Zal vooral wel aan mij liggen :cool:
Bedoelt de Headhunter deze?
Belangrik is om te weten, hoe zwaar de kast is als die volgeladen is.
anders zou je extra bevestigings punten er bij moeten maken.
Met zware lasten zou ik 'holle wand ankers' gebruiken. Deze kunnen grote lasten hebben. Deze ankers verdelen volgens mij het gewicht/kracht over een groter deel van de gipsplaat.
De last zal zo'n 40 KG zijn.
Bij een holle wandplug ben ik bang dat ie niet helemaal uitzet door de isolatie achter de gipswand?
Een gipsplaatplug kan dus wel? (als de last voldoende blijk te te zijn)
Met dit soort pluggen, heb ik slechte ervaring.
Als er wat kracht op komt te staan, trek je ze zo uit de gips platen.
Als het echt goed vast moet zitten, gebruik dan hollewand ankers, zoals deze.
Wellicht somme vraag, maar ik zou evt deze kas willen monteren (circa 45KG, en dan gaat er ongeveer 10-15KG geweicht in)
Eerst monteer je de rail aan de muur en daar 'hang' je de kast aan vast (http://www.ikea.com/nl/nl/assembly_instructions/orrberg-wandkastje__AA-804224-4_pub.pdf)
Een hollewandanker lijkt uit te steken? Gaat de rail die je op 3 plekken vast maakt niet 'zweven'? Omdat ie enkel op die 3 punten vast zit, en de rest er ruimte is tussen de rail en de muur?
Een andere vraag is. De gatdikte door de rail is beperkt. Bij een hollewandanker moet je perse de dikte van dat anker gebruiken toch?
Het hollewandanker is voor het plaatsen van bouten, GEEN SCHROEVEN!
1) Nee, het anker zal niet uitsteken
2) De rail zal niet zweven. De bout of schroef die de rail bevestigt, klemt het anker, de muur en rail samen.
3) Bij het plaatsen van dit anker boor je een gat in de muur (tbv bevestiging v h anker) waarin al een gat voor een bout in zit. (zie schematische tekening)
De maat van het boutje dat bij zo'n anker hoort, moet uiteraard wel door de gaatjes in de rail passen. Beste is om even langs een goede ijzerwarenzaak te gaan met de rail zodat verkoper en jij weten welke hollewandanker/boutjes erbij passen. Neem ook voor de zekerheid de tekening van i k e a mee.
(Ik denk dat je hollewandanker voor boutje m5 nodig hebt)
Bedankt. Ik ben bang dat een bout niet gaat passen. Maar dat is een kwestie van meten. Ik zag dat hollewandpluggen van bepaalde merken soms ook wel 70KG per plug aankunnen. Anders kan ik altijd daar nog op terugvallen. (weet de diepte achter de wand niet precies)
Nogmaals bedankt!
gewetensvraag: Zou jij/u aan 3 hollewandpluggen &70-90kg per plug)op een gestucte gipsplaat van 12,5mm totaal 70KG durven hangen?
In het vorige bericht schreef ik al iets over een m5 boutje. Checken en meten is weten.
Weegt die kast leeg al 45 kg???
