Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Heb een alto hogedrukspuit. Heb geprobeerd hm aan te sluiten op grondwater op een pomp.Maar dan werkt hij niet. Koppel ik hem los dan weer wel. Mijn vraag: kan de hogedrukspuit niet werken op grondwater op pomp. Te veel druk??
Ik heb op Vinkeveen mijn hogedrukspuit vaak aangesloten op een erg grote dompelpomp in de sloot, en daar nooit problemen mee gehad, maar wel met een goede filter er tussen, het grond/sloot water is niet bevordelijk voor de plunjers, het zand in het water trekt snel groeven in deze plunjers, en voeringen, heeft u pomp wel genoeg opvoer hoogte.
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door lucht in de slang, de pomp zuigt dan geen water aan, het principe is hetzelfde als bij een hydrofoorpomp als u dat tenminste wat zegt.
Kunt u precies omschrijven hoe u te werk gaat ?
Ik zet eerst de pomp aan en dan de hogedrukspuit.
En poster, ik heb eerder het idee dat de druk te hoog is waardoor de pomp van de hogedrukspuit niet werkt. Een soort tegendruk??
Heeft u een Hydrofoor die druk opbouwt, of een dompelpomp, of nog een ander soort pomp, een dompelpomp bouwt weinig druk op, een hydrofoor bouwt daarin tegen wel druk op, en is ook meestal in te regelen.
Maar het lijkt mij dat u voor grondwater geen hydrofoor heeft, deze kunnen niet zo goed tegen zand.
Ik heb vroeger altijd een hydrofoor gehad icm een hogedrukspuit
tot 120bar, werkende op grondwater incl fijnmazige filter.
Werkte gewoon correct, beide zijn kort na elkaar defect
geraakt, heb toen een Nilfisk/Alto hogedrukspuit 150 bar
met een 6M3 easypress pomp, en ondervind geen hinder ondanks
de druk van 3.8bar waterdruk uit de pomp.
Kijk eens in de aansluiting van de tuinslang op de hogedrukspuit, daar zit een filter dat er met een tangetje uit trekken is, misschien zit er alg of kroos in.
Normaal moet de spuit gewoon werken, ook al zou de druk op de aanvoer 5 bar zijn.
