Mijn hogedrukreiniger is stuk. Motor doet het gewoon. Toevoer van het water is goed (geen knikken in de slang) Aan de spuitlans met slang ligt het volgens mij ook niet, na demontage hetzelfde probleem. Gezocht naar waterzeefjes die verstopt zouden kunnen zijn maar deze niet gevonden.
Het probleem is dat hij geen druk meer opbouwd.
In het verleden een soortgelijke problemen gehad, maar dan draaide ik de spuitlans-nozel voor open, bouwde hij weer druk op en vervolgens de spuitlans-nozel weer dicht om vervolgens weer verder te gaan.
Enig idee wat het kan zijn?
NB: Het is een Karcher van het type doordraaier. Motor blijft draaien ook als je niet aan het spuiten bent...
Dit zijn de gegevens die ik kon vinden:
Karcher
IP X 5
HD655S
9,5 l/m
Max 140 bar bouwjaar 1994
3,1 kw
Karcher
IP X 5
HD655S
9,5 l/m
3,1 kw
