Hoge luchtvochtigheid
Volgens de normen (in Vlaanderen) moet er in een slaapkamer een ventilatiedebiet van
Onderstaand is een overzicht gegeven met debieten en benodigde hoogten van verschillende spleetvormige openingen met een dagmaat van 850 mm.
7,0 L/s overstroom = 9,80 mm
14 L/s overstroom = 19,76 mm
21 L/s overstroom = 29,60 mm
Dat komt ongeveer overeen met:
25 m³/h bij een spleet van 1 cm.
50 m³/h bij een spleet van 2 cm
75 m³/h bij een spleet van 3 cm
Volgens de ventilatienormen (in Vlaanderen) zou je in een slaapkamer een debiet moeten hebben van 3,6 m³ per uur per m² wat bij een ruimte van 4 m op 3 m overeenkomt met 43 m³/h. Het minimum dat je bij een kleine slaapkamer sowieso moet halen is 25 m³
Als je dan weet dat de norm gaat over het debiet dat je (uitzonderlijk) zou moeten kunnen halen in de hoogste stand dan mag je er rustig van uitgaan dat een spleethoogte tussen 1 en 2 cm voldoende is.
