Dag allemaal!
Allereerst bedankt voor de vele klustips die ik al jaren op dit forum lees. Het heeft mij veel geholpen!
Nu heb ik een probleem waar ik helaas nog niet over heb kunnen lezen op het forum, dus moet ik de vraag zelf even stellen. Het gaat om hetvolgende.
Ik ben bezig met het opnieuw aanleggen van leidingen vanaf mijn CV naar de verdeler van vloerverwarming. Alle leidingen zijn los geweest, dus het hele systeem is leeg geweest. Bij het eerder vullen tot een normale 1.7 bar, gaf de CV na een dag ineens 2.7(!) bar aan, zonder dat ik extra had bijgevuld. Ik heb toen het systeem weer leeg laten lopen, toch blijft de digitale meter van de ketel (Intergas HRE Kompakt) 2.6 bar druk aan geven.
Eerst dacht ik: misschien is de druk meter stuk, dus heb ik (heel lomp) gewoon weer gevuld, maar de meter loopt wel op naar 2.9, waarna het water onder uit de ketel begint te lopen.
Zelf denk ik dat er dus in de ketel zelf water ophoopt wat nergens naartoe kan, zo lijkt het? Waar moet ik zoeken, heeft iemand een idee?
Bedankt alvast!!
Bedankt alvast!!
