Hoeveel oude stuc verwijderen voor laten aanbrengen nieuw
In de keuken hebben wij oude tegels en een toog verwijderd. Na het verwijderen van de tegels kwamen er bovenaan de muur ook allemaal stukken stuc af (zie foto).
De onderste helft incl. oude tegellijm lijkt nog goed vast te zitten. Wij willen de muur helemaal glad laten trekken en dan sierpleister aan laten brengen. Is het dan nodig om ook de oude tegellijm, waarschijnlijk incl stuc te verwijderen? Als je er op tikt klinkt het niet hol.
Het huis stamt trouwens uit 1962.
Alles wat nog goed vast zit kan blijven zitten. Stucen / pleisteren / enz. over iets dat los op de muur zit zal niet gaan, want dat zit niet vast.
Let er wel op dat wanneer je de helft van een muur "kaal" maakt en de andere helft niet, dat je een dikkere laag op de muur moet smeren om hem glad te krijgen.
Verder kan een niet kaalgemaakte muur problemen geven bij kozijnen / ramen / enz. als er een laag over de oude laag gesmeerd wordt.
In de toog is een betonnen latei gelegd en het is geen draagmuur. Er staat geen muur recht boven en de balken lopen in één stuk van de ene naar de andere kant en steunen alleen op die muur.
Ik zou al het oude stucwerk er af halen, zo veel is dat niet meer.
Zo te zien is het kalk stuc specie, en dat heb je zo er af gehaald met een platte beitel.
Daarna is het na voorstrijken met een diepgrondeermiddel, gemakkelijker te stuken.
Wat vast zit zit vast dus hoeft niet te worden verwijderd.
Tenzij dit natuurlijk een te grote invloed heeft op de laagdikte van het aan te brengen stucwerk.
